24V Komplettbeleuchtung
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich stimme ich ja zu, es wird ja vermutlich keinen Trend zurück zu 230V geben. Allerdings ist dann nichts mehr mit mal eben eine 230V Hängeleuchte nachrüsten.
    Für die hängeleuchten plane ich ausschließlich 230v ein, weil es viel mehr Auswahl gibt. Alles andere 24v.
    Tobias
      Ich ja auch, das steht gar nicht zur Debatte.
        Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
        Wie ich geschrieben habe, gruppieren.
        Ist dann halt einmal 3 und mal 2 Netzteile, da aber drei Netzteile auch schon größer 320W sind würde ich eh nur die Treiber so Gruppieren das sie mit 320W also zwei Netzteilen auskommen.
        ich teile gerade meine ganzen 24V Lichtkreise auf um zu ermitteln, welche Kreise in welches Netzteil kommen bzw. wie viele Netzteile ich nun bestellen muss.
        Jetzt haben die Enertex ja 160W: Kann ich hier die 160W ausreizen oder sollte man da etwas Puffer einplanen, damit da nix passieren kann (also z.B. max 150W)?
        Oder kann man da ruhig auf 160W planen?
        Tobias
          Wenn Du 3 Enertex-NT parallel betreibst, stehen Dir genau 18,75 A zur Verfügung. Die sekundär abgesicherten Beleuchtungskreise teilst Du dann z.B. über PTFIX Klemmen auf die NT-Gruppen auf. Es empfiehlt sich den max. Strom der angeschlossenen Verbrauchern im Betrieb zu messen und dann entsprechend aufzuteilen. Da ergeben sich meist Differenzen zu den Angaben der Hersteller. Die Leistung der NT darfst Du natürlich ausnutzen.
            ich hab noch nicht so ganz verstanden was der Vorteil ist, wenn ich die Dinger parallel betreibe... ich kann doch die Lichtkreise so aufteilen, dass jedes Netzteil für sich läuft oder?
            Tobias
              Wenn Deine angeschlossenen Verbraucher mit der Leistung auskommen, ja. Falls höher, dann 2 oder auch 3 parallel.
                Fällt ein NT aus, geht trotzdem das Licht überall an. Nur halt nicht gleichzeitig natürlich, aber das ist ein enormer Vorteil und mMn auch zwingend notwendig wenn man auf die 24V-Geschichte setzt (bei 230V Retrofit hast du das Problem nicht, da schlicht keine Geräte ausfallen können).
                Zuletzt geändert von EdStark; 10.03.2019, 19:15.
