Gartenbewässerung Hunter Mini-Clik Regenmelder
    hab mir grad eine Bewässerungsanlage geleistet, wollte die aber an den Bus bringen und habe daher auf die Steuerung von Hunter verzichtet. Sie hat einen Mini-Click als Sensor. Leider finde ich in der Anleitung des Mini-Clik keine Info, ob der an einem potenzialfreien Binäreingang angeschlossen werden kann. Kann jemand weiterhelfen? Und wenn ja, welchen empfehlt Ihr für die Sache, eigentlich bräuchte ich nur einen Eingang, aber ein paar in dem Zusammenhang sinnvolle Funktionen sollte er vielleicht haben.
    Wenn man das Regensignal hat, wertet Ihr das dann noch gesondert wg. Dauer (sprich Regenmenge) aus, oder reicht Euch die Trockenzeit der Scheiben? Ich hätte einen HS für Logiken.
    Timo
    Im Mini-Click ist ein ganz normaler Mikroschalter mit bis zu 5A Belastbarkeit drin, also kein Problem mit dem Anschluss an einen Binäreingang.
    Hab den auch seit Jahren ohne Probleme und zuverlässig im Einsatz, allerdings an einem Opensprinkler (geniales Teil!).
      Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
      Opensprinkler
      ...hört sich unanständig an, Stefan. Ah, ist auch von Herrn Wang. *lach*
      Frank
        Danke für die schnelle Antwort, also kann der Binäreingang potenzialfrei sein?
          Dann dürfte der doch fast ausreichen, oder? MDT BE-02001.01
            Ja...das ist egal. Ob der BE potentialfrei ist oder nicht, ist bei dem Mini-Click egal, da dieser auf jeden Fall potentialfrei ist :-)
