Zeigt her eure Beleuchtung!!!
    Die Iluminize hab ich im Bad verwendet.
    Passen gut auf die Rigipsplatte.
    ich hab sie dann noch eingespachtelt und dann Reibputz drüber. Wie auf die ganze Decke.
    Für mich perfekt, und preislich voll in Ordnung.
    Bilder kann ich erst anfang der Woche machen, bin im Urlaub und keine Fotos am Telefon
      Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
      Möchte die hier benutzen.
      https://www.iluminize.com/de/shop/le...
      Hat die jemand in Benutzung und kann vllt Bilder posten?
      hier einige Fotos
      https://www.dropbox.com/sh/8pjkw7nfl...zOlTniw_a?dl=0
        Das sieht gut aus, denke wenn man mit dem abhängen etwas tiefer geht, so 15cm, dann hat man etwas mehr Licht im Raum. Die Profile sind komplett eingepuzt?
          Die Profile sind an der Unterseite und der Sichtkante mit Reibputz eingeputzt.
          Ob man tiefer geht ist wohl Geschmackssache. In dem Bad würden 15cm wohl etwas "Plump" wirken. Die waagerechte Deckenfläche zu klein, Dachschräge und das Dachflächenfenster.
          Ob, s mehr Lichtausbeute bringt glaub ich eigentlich auch nicht. Die Stripes sind dann ja weiter von der direkt angestrahlten Decke weg??
            Der lichtkegel wird ja größer dann. Ist ja bei mir für Wohnzimmer.
              Daß der Raum auf dem Foto so dunkel wirkt, mit heller Decke, liegt wahrscheinlich an der automatischen Belichtung des Fotos. Vermutlich muß man nur die Leistung der Voute reduzieren, damit die Balance aus direkter Spot-Beleuchtung und Lichtvoute passt.
                Aber die Kante, die man an der Decke sieht, wird ja nicht reduziert. Wenn ich etwas tiefer abhänge, dann wird der Lichtkegel doch breiter?
                  Ja, das hilft sicherlich etwas. Ansonsten ist es halt eine Eigenschaft der Lichtvoute, daß man einen hellen umlaufenden Lichtstreifen sieht. Das ist schon ein anderer Effekt als eine Wandleuchte, die aus deutlich größerem Abstand breit gegen die Decke strahlt.
                  Die Helligkeit verringert sich quadratisch mit der Entfernung. Da wirkt sich der kleine Abstand zwischen Strip und Decke aus, auch bei 15cm: sehr hell in Stripnähe, aber in 1m Entfernung ist's schon sehr viel dunkler.
                  Zuletzt geändert von Gast1961; 06.06.2019, 09:38.
                    Also am besten probiert man das aus :-/ was nur blöd ist, da ich den Kasten jetzt bauen wollte, und die Stripes erst später installieren wollte.
                      Wenn du es mit eigenen Augen sehen möchtest, dann bau dir vorab ein Modell. Muß ja nicht der teuerste Strip sein. Besser 50€ für Material vergeudet als später ein Ergebnis, das man nicht wollte.
                        Ich habe auch die Profile von iluminize verbaut bin 20cm von der Decke runter und habe 10 cm Vorstand. Das Bild ist leider am Tag gemacht aber auch Abends sieht man keine scharfe Kante. Wie Volker schon schrieb ist ein Testaufbau aber die beste Möglichkeit mit verschiedenen Maßen zu spielen.
                        Marcel
                          Welche Stripes habt ihr denn im Einsatz? Wie viel Watt und Lichtfarbe? Evtl sogar TW?
                            Scheinbar bauen hier fast alle Lichtvouten und indirekte Beleuchtung. Ich möchte mal was ganz anderes zeigen, was ich bisher im Forum noch nicht gesehen habe:
                            Wohnzimmer mit 6 Stk iGuzzini Laser Blade's mit wide flood optik auf 50m2, 21W pro System (also total 126W LED-Leistung), erreicht bei 100% Ansteuerung 1'200 Lux auf Tischhöhe! Diese laufen - ausser zum Putzen - sonst immer auf 10-30% heruntergedimmt.
                            Die Laser Blade's sind äusserst diskrete Leuchten welche in die Decke eingegipst werden mit - in der hier verbauten Ausführung - 10 Einzel-LEDs. Das erfordert aber Hohldecken oder eine entsprechende Planung mit geeigneten Hohlräumen im Beton.
                            Das verblüffende ist, dass diese sehr schmalen Leuchten (30x280mm) auf dem Boden kreisrunde Lichtflächen erzeugen, welche aber durch die wide flood optiken und dem geplanten Abstand bei mir ineinander übergehen. Es gibt die Leuchten aber auch in engeren Spot-Ausführungen.
                            Die LED-Optiken sind so versenkt, dass man keine Lichtpunkte oder Blendwirkung erkennt, ausser man steht direkt darunter und schaut hoch. Von der Seite sieht man eigentlich nicht, woher das Licht kommt (siehe oberes Bild).
                            Und hier eine Nahaufnahme: auch so wenn man fast 45° hochschaut blendet es nicht, aber man erkennt die LED Optiken.
                            https://www.iguzzini.com/laser-blade/
                            Edit 2020: in diesem Thread hier sind weitere Infos zur Leuchte und Einbausituation (Abstände etc) zu finden.
                            Zuletzt geändert von concept; 18.09.2020, 22:50.
                              Ein schöner Denkanstoß, danke - auf Pinterest gibt es auch noch Beispiele von Wohnräumen. Preislich gar nicht so übel wie der Name vermuten lassen würde - hängt wie bei allen italienischen Herstellern vermutlich auch stark an der Bezugsquelle. Hast Du das schonmal auf Deckenhöhen 2.50er Standard gesehen?
                                Italien kann ich nicht nur wegen der Beleuchtung sondern auch sehr wegen Möbeln empfehlen. Design ist und bleibe eine grosse Stärke unseres südlichen Nachbarn. concept Danke für den Hinweis. Das sieht ja sehr schön aus, gefällt mir gut. Und man umgeht - zumindest verstehe ich es bisher so - einige Nachteile der Spots. Lediglich direkt über eine Couch würde ich mir sorgen machen, wenn das Licht direkt ins Auge fallen könnte. Deine Beschreibung bzgl. der kreisrunden Flächen deutet eher auf relativ gerichtete Optik hin.
