ich steht gerade vor folgendem Problem, was mein Elektriker nicht gelöst bekommt. Im Dachüberstand kommt ein CAT-Kabel als Installationskabel raus. Angedacht ist bzw. war, dass daran eine Hikvision Dome Kamera kommt (Hikvision DS-2CD2143G0-I(6mm) IP Dome Kamera 4 Megapixel WDR). Die Hik kommt ja mit einer wasserdichten Kupplung, und einer Überwurfmutter, die dann die zusammengesteckte Kupplung und Patch-Kabel abdichtet. Das Problem ist nur, dass diese dämliche Überwurfmutter zu kurz ist und gar kein herkömmliches Patchkabel aufnehmen kann, weil der Stecker zu lang ist. CAT-Installationskabel funktioniert entsprechend noch weniger.
Die Frage ist also: wie löst ihr das?
Viele Grüße,
Stephan
Viele Grüße,
Stephan
