Zitat von concept
Frage zu Meanwell DALI Netzteilen
Heinz, du machst doch viel mit Konstantstrom, kannst du das vielleicht testen? Ich komme auf absehbare Zeit nicht dazu. Ich denke mal daß es eine "analoge" Dimmung ist (kein PWM) und die mMn interessante Frage wäre dann, ob der Regelbereich "nach unten" sich je nach Last ändert oder ob man damit einen Einzelspot genau so gut dimmen kann wie eine Gruppe mit voller 40W Nennleistung.
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenHeinz, du machst doch viel mit Konstantstrom, kannst du das vielleicht testen?
Ha, ich komme erst im November in die Schweiz und Arbeit bis Oberkante Unterlippe... Da verspreche ich im Moment lieber nichts...gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
zu den Netzteilen hätte ich auch noch eine Frage:
Der Strom wird am Netzteil eingestellt. Wenn man mehrere LED Spots einbauen würde, würden diese in Reihe geschaltet.
Was ich nicht verstehe, wo stellt man die Spannung am Netzteil ein. Laut Datenblatt ist das immer ein Bereich.
Würde ich z.B. 4 LED Strahler a 12 V in Reihe schalten würde ich auf 48 V kommen und den Strom nach Datenblatt der Leuchtmittel einstellen.
Danke.
speedy
Wenn die Leuchtmittel für Gleichspannung ausgelegt wären könnte man es sogar versuchen (Strom zurückgerechnet aus der Nennleistung), aber die 12V LED Leuchtmittel sind als Nachfolger der 12V Halogen für Wechselspannung konstruiert, haben also intern noch allerlei Elektronik mit Spannungswandler.Zitat von speedy200 Beitrag anzeigenWürde ich z.B. 4 LED Strahler a 12 V in Reihe schalten würde ich auf 48 V kommen und den Strom nach Datenblatt der Leuchtmittel einstellen.
Kurzfassung: passt nicht
Konstantstromleuchtmittel gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Bauformen, fest in Leuchte oder als separates Leuchtmittel.Zitat von speedy200 Beitrag anzeigensollten es Kontstantstromleuchtmittel sein. Gibt es dafür eigens eine Fassung?
Hier als Beispiel 350mA Spots für die üblichen MR16-Fassung (wie Voltus 24V Spot):
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...e/megaman-o-1/
ich hatte mir mal ein LCM-40 zum testen bestellt um um 15W Panele Dali-fähig zu machen. Das einzige was mich an der Kombi gestört hat, ist der untere Dimmbereich. Da geht es nur bis 10% und dann 0. Das ist subjektiv immer noch relativ hell. Möchte daher noch MaxiJollys von TCI testen. Bei denen soll es weiter runter gehen. Im Handel kosten sie aber auch, bei ähnlicher Leistung, ne Ecke mehr.
Grüße Adrian
hatte nun das LCM-40 und das Maxi Jolly zum Test eingebaut.
Fazit: kein Vergleich beim Dimmbereich.
Für meinen Einsatzzweck kommt daher nur das Maxi Jolly in Frage, auch wenn es doch eine Ecke teurer ist.
Beim Meanwell ist im unteren Bereich bei gefühlt 1/4 Helligkeit Schluss.
Wem das langt, der kann aber auch hier bedenkenlos zugreifen.
DaTirola
