Reparatur APC USV
    [-] Reparatur APC USV
    ich nenne eine APC USV SUA2200RMI2U mein Eigen. Leider hat die kürzlich den Geist aufgegeben. Auch ein Tausch der Batterien war nicht erfolgreich. Nun habe ich das Teil an den Dealer meines Vertrauens mit der Bitte um Repeatur geschickt ... der kriegt es aber nicht hin. Seiner Einschätzung nach ist wohl etwas am Prozessor defekt.
    Kurzum: Kennt Ihr jemanden, der solche Teile zu reparieren in der Lage ist?
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
    Wenns tastächlich der µC ist, kann Dir sicher nur der Hersteller helfen. Da muss ja letztendlich die herstellereigene Firmware drauf, und an diese wird man nicht rankommen.
      Aus eigener Erfahrung. Lohnt nicht.
      Wenn kein Versicherungsfall (bedingt durch Überspannung) zum Schrott geben und eine neue besorgen auf dem freien Markt.
      Mir ist keine autorisierte APC Werkstatt bekannt. Hinzu kommt dann bedingt durch das Gewicht noch der fürstliche Preis.
        Batterien VOR dem Versand rausnehmen
        Rest: 100%ACK
        Ich habe aus meiner S**** Zeit 2 USV im Keller herumstehen - statt Batterietausch wird üblicherweise das Gerät getauscht....
        (Und ich "konnte" wiedereinmal nicht widerstehen und habe die Trümmer heimgezerrt....)
        EPIX
          Hm, gibt's eine Möglichkeit zu testen ob nur die Batterien oder doch die USV hin ist?
          Eine meiner USVs hatte ich dummerweise "falschrum" angeschlossen, d.h. Eingang und Ausgang verwechselt Andererseits ist die alt genug, dass es auch nur an der Batterie liegen könnte...
            wieviel Batterien?
            eine echte USV mit 19x12V oder ein Heimgerät
            EPIX
              Das macht evtl. wenig Sinn. Zumindest das Austauschprogramm von APC mal anschauen. Neues Gerät zu günstigeren Konditionen frei Haus und altes Gerät hat der Hersteller zurück.
              cu
              Andreas
              Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                Eine echte APC USV - mit lächerlich kleinem Akku, d.h. für Dich: Heimgerät, besser aber SoHo.
                  So ein Ding kostet 5-15 EUR (ohne Akku) in der Bucht - in beliebiger Grösse. Elektroschrot und obzoleszenz hin oder her: neue holen, fertig..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    na ja, ~200€ sind es in der 2-3KV -Liga schon ...
                      das kostet die Rep. mit Sicherheit auch....
                      EPIX
                        2-3KVA - Hilfe, das ist um den Faktor 100 über dem was WireGate und KNX braucht!
                        Oder anders ausgedrückt: Da verpulvere ich mehr Energie in der Verlustleistung der USV als die Verbraucher dahinter aufnehmen
                          sicher richtig ... bei mir hängen aber noch ein paar mehr Sachen dran:
                          * "normaler" PC betreibt auch den eibd, asterisk, NAS
                          * Switch
                          * EIB-Bus Spannungsversorgung
                          * Rauchmelder Spannungsversorgung
