Ich dachte eher an PT16 TWIN BU , zwei je Mit Kammbrücker , dann mit 16mm2 weg
Auch ne Möglichkeit, dann bekommst du pro 2er Klemmblock 4 (5) von diesen Kombis dran. Mich würde mal der Querschnitt interessieren von dieser Kabelpeitsche....Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Ich seh eben AFDD+RCBO in 1TE wird es wohl auch ohne pigtail geben, im Moment ist jedoch nur Auslösecharakteristik C, wird bestimmt aber auch in B kommen:
https://mall.industry.siemens.com/ma.../5SV6316-7KK16Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Ja das hab ich mir gedacht! Wäre die Alternative, die bessere eigentlich.
Hast du dir mal die Schienen von Siemens angesehen? 4polig und max 10mm2 Zugang. Hab heute so einen Block gemacht , nicht so lustig!
Aber eigentlich ist die Pigtail Sache ja nicht so schlecht .
Ich hab nochmal folgendes überlegt, mit Sicherheit ist das ein Kurzschlussfester Draht. Bei 12 Automaten Mal sehen , sonst könnte man ja je zwei Drähtchens in eine TWIN Aderendhülse pressen und bekomme so mit drei TWIN Klemmen mit einer 16mm2 Zuleitung weg . Bedingung ist klar , auf 63 A runtersichern.
Und die Klemmen schaffen gute 76 A mit KammBrücker.
muss mich aber erst mal informieren ob und falls dass ein Kurzschlussfester Draht ist , der in eine TWIN Hülse darf.Zuletzt geändert von McKenna; 16.01.2020, 20:13.
Ich kann mich mit dieser Pigtail Möglichkeit irgendwie nicht anfreunden
, muss aber auch gestehen, dass ich schienen von Siemens für 3P+N in 1TE noch nicht in der Hand hatte.
Ich schreib mal an die Kollegen von Smart Infrastructure/Building Technologies vielleicht können die mir sagen wann die Dinger ohne Pigtail auf den Markt kommen.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 17.01.2020, 06:22.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Der Pigtail ist doch für den Abgehenden N.
Wieso sollte der Kurzschlussfest sein?
Den N einspeisung bekommt man über eine Phasenschiene. Ich finde keine Angabe wie lang der Draht ist.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Ne Lars larsrosen , das ist falsch, der Pigtail ist für den eingehenden N, der abgehende wird auch oben angeschlossen, per Schraubklemme.
Das wurde gemacht um die alten LSS die nur mit xP von unten eingespeist wurden 1:1 auszutauschen, damit man nicht die komplette Phasenschiene ohne N tauschen muss und "Alte" LS in dem Strang erhalten kann.... sozusagen "Retrofit" AFDD's.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Unfassbar.....
Wenn es der Abgang wäre, wäre es genial.
Was kommt den als nächstes? Retrovit Verteilung, alles mit Stecker.....
p.s.
Naja ok wenn man einzelne Stromkreise nachrüsten will, ist es so besser.
Zuletzt geändert von larsrosen; 17.01.2020, 07:22.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Naja für mich macht das schon Sinn.... ich finde es sehr Kundenfreundlich nicht den ganzen Verteiler zerpflücken zu müssen um einen AFDD in nachzurüsten. Als Abgang würde es für mich noch weniger sinn machen.... und wenn man doch alle tauschen möchte wird es ja noch die "normalen" ohne Pigtail geben.... finde es ehrlich gesagt gut, dass man hier wählen kann.
Ich frage mich nur was "langes N-Leiter Kabel" bedeutet, das definiert jeder anders
Hier das komplette PDF.
https://assets.new.siemens.com/sieme...-affd-norm.pdfZuletzt geändert von MasterOfPuppets; 17.01.2020, 07:35.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Wenn ich schätzen darf , das Kabel könnte die zweifache Länge des Sicherungsautomaten haben ( Höhe)
Auf dem Foto sieht es mir nach Kurzschlussfesten Draht aus.
Aber ich wollte eigentlich die ganze Zeit das Ding mit 16mm2 machen , geht aber selbst ohne Pigtail nicht.
Einspeisung ist max 10mm2 möglich. Vielleicht geht auch 16mm2 mit Schiene , keine Ahnung, muss das mal sehen
Insofern kann ich jetzt warten auf die Variante ohne Pigtail. Oder mit ... keine Ahnung
Ich glaube ein weiterer Vorteil wäre Zugang mit 16mm2 wenn das machbar istZuletzt geändert von McKenna; 17.01.2020, 19:41.
Habe schlechte Nachrichten =(
Edit: hatte speziell nach diesem Typ in Charakteristik B gefragt.... oben steht RCBOele.Hallo Kollege, AFDD und RCBO in einer TE wird in Deutschland nicht so schnell eingeführt werden, da es sich bei deinem aufgeführten Produkt um einen elektronischen FI handelt, der in Deutschland nicht eingesetzt werden darf. Von daher musst du mit der 2 TE Kombination aus 5SM6011-2 und 5SV13 auskommen. Sorry, für die L&B einfach überraschen lassen.
Grüße nach FFM
Das sind wohl elektronische RCD's und somit nicht in D zugelassen.
Der Pigtailtyp von Seite 1 ist wohl kein elektronischer, ich frage am Montag nochmal speziell nach diesem und ob es den auch ohne Pigtail geben wird.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 17.01.2020, 19:52.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Der mit Pigtail ist ein gewöhnlicher RCBO mit AFDD und auch in D zugelassen .
Siemens schreibt ja auch dick und fett RCBO-AFDD deauf. TYP A , passt doch!
Ich hab das auch gelesen mit der eloRCD Bezeichnung. Ist für mich aber ein nicht direkt zuordenbarer Begriff und ich habe deine Aussage daher auch vermutet . Darum hab ich bewusst den Pigtail herausgesucht und anderen ignoriert. Bekannt ist mir das aber nicht!
Wenn der Markteif ist , kann i einkaufen gehen , was wohl 48 Stück kosten ...
Habe ich ja oben auch im edit geschrieben, ich denke die werden iwo zwischen 120-150€ liegen für den gewöhnlichen Käufer
Bin mal gespannt was ich bezahlen werde
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Wenn der Preis oben kommt wie heraufbeschworen, werde ich wahrscheinlich so mit 60-80€/Stück weg kommen
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
