24V AC Trafo für die Hutschiene
    habe noch ein paar Bodenleuchten in 12V AC für draussen habe ich gerade gesehen. Diese würde ich im Frühjahr gerne in Betrieb nehmen. Aufgrund der Leitungslänge und der Stromstärke würde ich gerne immer zwei in Reihe schalten und somit einen 24V Trafo einsetzen. Welcher zentral auf der Hutschiene in meinem Garagen Verteiler sitzen soll... Aber irgendwie finde ich da nix passendes... 24V AC 50 bis 60 Watt, respektive 2,5 A.
    Kann mir jemand was empfehlen?
    Dankeschön
    Matthias
    Hutschienen sind nicht gedacht für solche Schwergewichte. Sieht potthäßlich aus, wenn die schief im Kasten rumhängen.
      https://www.balter.de/netzteile/300-...astschutz.html
        Hast du das mal vorab getestet, ob sich die 12V Retrofit bei Reihenschaltung so verhalten wie gewünscht? Die haben einige Elektronik an Bord, um mit variabler Eingangsspannung arbeiten zu können, deshalb ist die U/I-Kennlinie durchaus spannend ... da wäre ich mit Serienschaltung etwas skeptisch, ob sich das so symmetrisch aufteilt wie erhofft.
          rosebud was habt ihr denn für Hutschienen, das nicht mal so ein kleines Netzteil hält? https://www.licht-zubehoer.de/MeanWe...CABEgL8xPD_BwE
            Der Unterschied dürfte AC sein, da ist halt meist ein gewickelter Trafo drin.
              Ups falscher Link! Den richtigen hattest Du ja schon gepostet.
                Dankeschön, am Labortisch habe ich bereits 6 Stück von 8 getestet. Vom Licht her alles gleichmäßig, lediglich die gemessenen Spannungen nehmen leicht ab... Aber damit kann ich leben...
                https://www.amazon.co.uk/SLV-229317-.../dp/B0024RV39O
                Schön blau alles....
                Matthias
                  Ganz "risikolos" ist das halt nicht, wie Volker oben schon geschrieben hat. Wenn ein Leuchtmittel einen Kurzen hat, sieht das andere bei Reihenschaltung halt die 24V und brennt dann vermutlich durch. Beim Einschalten gibts ebenso undefinierte Spannungszustände pro Leuchtmittel (z.B. durch die Toleranzen der Kondensatoren, die durchaus auch mal 30% betragen können), da kann für kurze Zeit dann auch ein Leuchtmittel 7V und das andere 17V sehen....eigentlich müsste da noch sowas wie ein Balancer oder potente bidirektionale Suppressordioden rein, die die maximale Spannung am Leuchtmittel begrenzen.
                    Es gibt Suppressordioden, die nur einmal supprimieren und dann in den Kurzschluß gehen, so eine Art elektronisches Brecheisen. Dann wird es lustig.
                      Bei all den Nachteilen meiner 24V Lösung, evtl. doch über die 12V nachdenken... Is halt recht lang...
                      Matthias
                        in reg-bauform gibts sogenannte "sicherheitstrafos". ich setze welche von schneider ein. kenne auch welche von abb.
                        und ja, die sind für hutschienen gemacht. in CH und in DE hängen die auch nicht durch, das machen nur die luxemburger schienen.
                        serieschaltung würde ich nicht machen. mach halt ordentliche kabelquerschnitte...
                          Gute 15 Meter mit 2,5mm2 bei 12V AC und knapp 50W Gesamtleistung.
                          Matthias
                            Die normale Lösung ist dir zu langweilig, mit 230V nach draußen und dort einem wetterfesten vergossenen 12V-Trafo?
                              Was heißt zu langweilig... die 8 Leuchten sind entlang meiner Einfahrt im Kiesbett geplant. Sollte das dann einer sein oder für jede Lampe ein eigener...? Versuche die aktive Technik im Boden zu vermeiden... Aber wird wohl die vernunftigste Lösung sein... Legt ihr die Dinger einfach in den Boden oder in nen großen Hensel Kasten....?
                              Matthias
