Komfortables Zutrittssystem mit ekey und ABB GM/A 8.1
Es gibt aber soweit ich das in Erinnerung habe, eine LOGO die mit 12V läuft, aber Transistorausgänge hat. Da müsste man dann noch 12V-Relais dahinter "basteln".
Eigentlich braucht man doch kein Display? Also sollte die Logo 12/24RCEO ausreichen. Ich finde leider nirgendwo Angaben zur Stromaufnahme (sprich: welches Netzteil zu wählen ist). Braucht man Software (welche?) zum Programmieren?
also korrekt, eigentlich gehts ohne display, aber ich nehme immer die mit display. allein schon, um zu beginn die ip-adresse einzurichten. ausserdem kann man sich im betrieb die zustände anzeigen lassen, ist sehr praktisch beim testen.
Edit: die leistungsaufnahme für das LOGO! 12/24RCE und das LOGO! 12/24RCEo ist gemäss handbuch 0,6W bis 2,2W. Dazu kommt noch die peripherie (relais etc).
ich nehme dazu ein abb cp-d netzgerät mit 10W (1TE) statt das zu grosse und zu teure logo-netzgerät. die sv versorgt dann gleichzeitig noch das ekey.
die software nennt sich...
SIEMENS 6ED1058-0BA08-0YA1 IS LOGO!8 Soft Comfort V8
Ist es möglich, die Alarm-LED über die ABB GMA anzusteuern? Das wäre für mich eine tolle Lösung in der Garage, um zu sehen ob die Alarmanlage scharf oder unscharf ist.
Ich denke, es sollte über den digitalen Eingang der ekey Multi Steuereinheit klappen oder?
Eine diskrete LED direkt ansteuern geht auf jeden Fall. Ich würde das aber so machen:
- GMA sendet Zustand "Anlage scharf" auf den KNX-Bus. Mit einem Treppenhaus-Timer lässt Du dann die LED ca 20 Sek aufleuchten nach der scharfschaltung. Ich persönlich möchte nicht, dass der Scharfschaltzustand der Alarmanlage permanent von aussen ablesbar ist.
concept :Bei mir kann es auch dauerhaft den Status anzeigen, da ich den Fingerprint in der Garage anbringen möchte. Die Garage selbst (also den Auto-Teil, die restlichen Räume im Nebengebäude schon) werde ich mit der Alarmanlage nicht überwachen. Das ist kompliziert mit Tor öffnen bei aktiver Alarmanlage und einfach über KNX die Alarmanlage unscharf schalten wenn ich mit der Hörmann-Fernbedienung das Tor öffne möchte ich nicht.
BadSmiley
Wo bitte hast du den Platinenplan von ekey gefunden? Ich habe da echt nichts gefunden... Danke!
Meldegruppenmodul habe ich sowieso, also muss ich nur ein zusätzliche 2x2x0,8 oder ähnlich zum Fingerprint legen oder? Also hat der Fingerprint Rückseitig die LED-Anschlüsse und den ekey-Bus?
In diesem Fall würde ich auch sagen dass Du die LED direkt an das Meldergruppenmodul anschliessen kannst, wenn eins in der Nähe ist oder über eine Universalschnittstelle, wenn KNX in der Nähe ist.
Ich habe eine Busch Welcome mit eingebautem Fingerprint und eine GMA , daher triffst Du hiermit auf offene Ohren bei mir. Bisher wollte ich auf Grund der Schönheit der Abb Hardware für außen , das ganze über Verzögerung Scharf schalten, daher habe ich das Bedienteil in der Nähe Tür.
Eine alte Logo habe ich hier auch noch rumliegen....
Sollte die Lieferung meiner bestellten Gartenhardware nicht nächste Woche erfolgen hätte ich eventuell Zeit das ganze bei mir zu testen....und vorher die GMA fertig zu machen( ist noch nicht in Betrieb) ...
