Zitat von volker76
810 auf "1" ist schonmal korrekt. Dann prüfe noch ob 811 auf 0 gesetzt ist. Du willst ja Steuern und nicht Regeln.
Wichtig sind auch 813 und 814.
Um die Anlage über ein 0-10V Signal zu steuern muss der Wert: 811=0 gesetzt werden.
Dann kann man auch mit 813 den minimalen Wert und mit 814 den maximalen Wert einstellen.
Sofern Du was steuerst, kannst Du auch die Leitung einmal messen wieviel Volt da drauf ist. sollte ja dann 1-10 zeigen.
Wenn da nix ankommt dann steuerst Du auch nix.
https://zehnder-systems-de.zendesk.c..._350_V1012.pdf
Tomas
