Temperatur Sensor Hülsen
    [-] Temperatur Sensor Hülsen
    Ich kann nicht mit Web Suchung finden wo Ich die Temperatur Sensor Hülsen (wie hier https://knx-user-forum.de/149356-post20.html ) kaufen kann.
    Ich habe auch von meinen Heizung Installateur gefragt (im Luxembourg) aber er kennt es auch nicht.
    Ich sehe, dass vielen hier diese Hülsen benutzen und damit können vielleicht mir helfen?
    Kris
    Diese Temperaturfühler sind für das Wiregate. Du findest sie unter www.Wiregate.de
    PS: Herzlich Wilkommen im Forum
      Z.B. im WireGate Shop: Kupferhülse für thermisch optimierten Abschluss von Leerrohren 20 mm
      Irgend einen anderen Web-Shop hatte ich auch schon gesehen.
      Bei mir hat's der Heizi übrigens schnell selber hergestellt...
        Nach ein wenig zu denken habe Ich eine selbst gemacht von Heizung rohr mit Sanitär-Zange und ein bisschen Hämmern.
        [ATTACH]14038[/ATTACH]IMG_1918.jpg
        Die is für 16 mm Rohr (rote ist 20 mm Rohr). Vielleicht soll Ich ein bisschen mehr hämmern so die Hülse mehr flach ist und ganz geschlossen ist.
        Danke an alle für die Hilfe!
        Kris
          Vergisst ihr denn den die Kupferhülse mit Sensor indrinnen noch? Oder macht das nix wenn der Sensor die Hülse nicht richtig berührt, ich dachte nur wegen Luft = Isolierung.
          Saihtam
          >>> www.phoenixcontact.de <<<
            Na..da hatten heute die KNX'ler wohl Kupfertag und die gleiche Idee :-)
            https://knx-user-forum.de/diy-do-you...stgemacht.html
            Vergießen werde ich die im Inneren nicht. Ich werde das Kabel mit etwas "Druckbelastung" fixieren (Schaumstoffstück am anderen Ende des Leerrohres, also in der Dose), so dass die Hülse stets am Kupfer anstößt. Vom Temperaturmesswert wäre es egal (ob mit Luft oder ohne), nur die Reaktionszeit ist dann halt etwas besser.
