Die Go-E haben eine offene API, die JSON oder XML (eins von beiden, hab es gerade nicht zur Hand) spricht... mit einer Logikengine wie Edomi, HS, openhab etc. kann man die sicherlich recht vernünfttig einbinden. Heidelberger spricht modbus, auch über Logikengine einbindbar, etwas schwieriger auszuwerten als eine JSON-Schnittstelle, geht aber auch. Also sollte die KNX-Einbindung (Logikengine vorausgesetzt) nicht die Kaufentscheidung bestimmen!
Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
Danke ISE guck ich mir mal an.
Hightech. Mir geht es nicht nur um das einbinden an sich(das ist eigentlich netter Spielkram). Mir geht es um Anpassung der Ladeleistung je nach dem ob die Sonne scheint. Mir geht es auch nicht um das irgendwie einbinden. Parametrieren ja, selbst Programmieren nein. Deshalb wäre es schön wenn man die Lösung kaufen kann und es funktioniert und das ist kaufentscheidend.Zapft ihr Narren der König hat Durst
Das geht z.B. mit der Heidelberg über Modbus. Mein Kollege Raphael Huckert hat gerade Video Nummer ein veröffentlicht. Es folgen weitere.Zitat von Hochpass Beitrag anzeigenDanke ISE guck ich mir mal an.
- Likes 1
Im Zuschussportal kann der Antrag bereits gestellt werden, die Bestätigung folgt direkt.
KfW Zuschussportal
Laut Hotline sollte trotz Bestätigung die Beauftragung erst am Folgetag erfolgen, es wären bei der KfW keine Uhrzeiten gespeichert...
- Likes 2
In den Bedingungen heißt es: "Die geförderte Ladestation ist ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens ein Jahr zweckentsprechend zu nutzen"
Da steht nicht, dass Du sie nutzen musst. Du darfst sie halt nicht verkaufen, Drosselung auf 11kW entfernen, demontieren, ohne Ökostrom nutzen, was anderes als ein EV anschließen, etc.
????Zitat von s01iD Beitrag anzeigenIn den Bedingungen heißt es: "Die geförderte Ladestation ist ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens ein Jahr zweckentsprechend zu nutzen"
Mal unabhängig von der Frage, ob das nachgeprüft werden würde .... da steht "ist zweckentsprechend zu nutzen". Damit ist wohl nicht der Zweck als Garagendekoration gemeint.Zitat von s01iD Beitrag anzeigen... das ist doch noch kein Benutzungszwang?
Sowas auf Vorrat zu kaufen ohne passendes Auto macht irgendwie auch wenig Sinn ... die Wallboxen werden vom Preis-/Leistungsverhältnis immer besser, ist mein Eindruck.
wenn man den max Stromwert über Modbus vorgeben kann und das Weinzierl funktioniert, dann fehlt ja nicht mehr viel, das geht sicher auch über das MDT Logikmodul.Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Warum kann bsp. die OpenWB zwischen 1-phasig und 3-phasig Laden umschalten das verändert scheinbar den min und max Modulationsbereich. Wie das bei Heidelberger funktioniert ist mir nicht klar. Kann die auch alles von 6A 1-phasig bis 16A 3-phasig und dazwischen umschalten?
6A 1-phasig 1,4 kW
6A 3-phasig 4,1 kW
Zuletzt geändert von Hochpass; 23.11.2020, 18:43.Zapft ihr Narren der König hat Durst
Einmal lohnt es sich, dem lokalen EVU treu zu bleiben und wegen der Bonuszahlungen auf das doofe Anbieter Hopping zu verzichten:
nergie strommix.JPGDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
