Die angedachte Wallbox easee home hat schon etwas verbaut und benötigt nur ein RCD Typ A. Die Frage ist ja nun, ob der bestehende RCD verwendet kann oder ob ein zusätzlicher verbaut werden muss...
Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
Thorsten1970
Bei mir ist die Situation ähnlich. 5 x 10 mm2 in die Garage und ein RCD Typ A bereits vorhanden.
Laut diversen Publikationen im Internet ist für jede Wallbox ein eigener RCD Typ A vorzusehen. Ob das allerdings wirklich so fest vorgeschrieben oder nur empfohlen ist, kann ich nicht sagen.
Der Sinn davon ist jedenfalls, dass der maximale Gleichfehlerstrom einer Wallbox 6 mA betragen kann, dann löst der interne RCD der Wallbox aus. Ein normaler RCD Typ A kann durch Gleichfehlerstrom "erblinden", d.h. er löst dann eventuell nicht mehr aus. Allerdings gilt dies noch nicht bei 6 mA.
Mein Elektriker ist der Meinung, solange auf dem Stromkreis, der durch den RCD Typ A in der Garage abgesichert wird, keine zweite Wallbox oder ein anderer Umrichter angeschlossen ist, genügt der eine bereits vorhandene RCD Typ A.
Ja, ich hab eine go-e Wallbox. Die hat eine DC Fehlererkennung eingebaut, laut Bedienungsanleitung:
...Der go-eCharger verfügt über ein eingebautes FI-Schutzmodul mit Gleichstromerkennung (30 mA AC und 6 mA DC). Damit ist kein vorgelagerter Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B notwendig. Der Stromkreis (Steckdose), an den der go-eCharger angeschlossen wird, muss unabhängig davon mit einem FI Typ A und Leitungsschutzschalter versehen sein.
Zitat von JoergDr Beitrag anzeigenJa, ich hab eine go-e Wallbox. Die hat eine DC Fehlererkennung eingebaut, laut Bedienungsanleitung:
Damit sollte das hoffentlich wie gedacht funktionieren.
Mal den Titel des Threads ernst genommen: Wer hat - ohne selbst Elektriker zu sein - das ganze quasi für lau gekriegt? Ich habe eine Kraftstromdose in der Garage, , die könnte man problemlos zur wallbox umbauen. Da ich im Moment aber noch kein Elektroauto habe, will ich das wirklich nur machen, wenn meine Zuzahlung max. 100 Euro beträgt. Mehr ist es mir einfach nicht wert. Die in Frage kommenden wahllosen allein Kosten ja schon 800 Euro aufwärts, verbleiben etwas mehr als 100 Euro für den Elektriker. Kann das funktionieren oder ist der Titel der Threads einfach unrealistisch?
Der Titel hat doch recht. Die wallbox gibt es quasi geschenkt. Vom anschließen... Davon ist beim Händler nicht die Rede.
Wenn man solche Fragen in den Raum stellt. Sollte man sich immer fragen, ob man es selbst für 100€ machen würde.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Der Titel passt, die Wallbox bekommst du doch für lau.
Die Installationskosten wären ja auch ohne Zuschuss dazu gekommen.
Vielleicht helfen die ganzen intelligenten Boxen ja wirklich später mal dem Stromnetz.
Dann ist es nett wenn die Richtigen den Zuschuss bekommen, nämlich die mit E-Auto.
Zuletzt geändert von albatros; 26.03.2021, 23:02.
Zitat von bkr Beitrag anzeigenKann das funktionieren oder ist der Titel der Threads einfach unrealistisch?
Insbesondere bei Nichtnutzung finde ich die go-e ohne Kabel schön unauffällig, mit eingestecktem Kabel kann dieses schnell im Weg hängen - meine Boxen hängen daher kopfüber (nur Indoor erlaubt) und das Kabel wird an der Decke zum Auto geführt.
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDer Titel hat doch recht. Die wallbox gibt es quasi geschenkt. Vom anschließen... Davon ist beim Händler nicht die Rede.
https://www.youtube.com/watch?v=yMAa_t9k2VA
Zapft ihr Narren der König hat Durst
Zitat von bkr Beitrag anzeigenIch ging bei "geschenkt " von komplett inkl. Einbau aus. Die Förderung gibt es ja nicht für den bloßen Kauf einer wallbox, sondern nur, wenn sie auch eingebaut wird. Na gut, dann lass ich das bleiben, lohnt sich nicht.
- wenn Du Dir sicher bis, niemals ein E-Auto zu haben / laden zu wollen
- oder Du sicher bist, das der Preis WB+Montage mehr als 900 Euro billiger sein wird als heute, wenn Du doch eine brauchst
(Bei beiden Punkten wäre ich mir nicht so sicher.)
Ich kenne einen, der lädt sein E-Auto über was Selbstgebasteltes, hat nur ein paar Euro für Material gekostet. Kann man machen, kann aber ungesund sein.
Zitat von albatros Beitrag anzeigenDann ist es nett wenn die Richtigen den Zuschuss bekommen, nämlich die mit E-Auto.
Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Ja, ist schon traurig wie die Mitnahme-Mentalität dazu führt, daß solche Nutzer mit echtem Bedarf monatelang warten auf Lieferung müssen, weil andere die "geschenkte" Box im Doppelpack installierenZapft ihr Narren der König hat Durst
Zitat von Hochpass Beitrag anzeigenDie Lieferzeit von der E-Karre ist gerade länger als die der Wallboxen.
Zitat von Hochpass Beitrag anzeigenUnd klar baue ich mir 2 in die Doppelgarage wenn man schonmal dabei ist.
- Likes 2
