Cat 6a / Cat 7/7a / Cat 8 im Einfamilienhaus-Neubau?
    ...in dem Rohr Thread von MasterOfPuppets
    Jetzt bin ich aber neugierig
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
      Zum Thema Cat.8 oder nicht, und wenn ja zu welchem Aufpreis noch der Hinweis: Mir ist zumindest keine Cat.8-Duplexleitung bekannt, insofern wird u. U. auch die Verlegung teurer, nicht nur das Material.
        Was macht das Verlegen von Duplex billiger?
          Wenn ich etwas nicht verlegen würde, dann Duplex... hat eigentlich nur Nachteile...
          Gruß Pierre
          Mein Bau: Sanierung
            Naja da du meist doppeldosen hast musste dann das andere Kabel nicht erst "suchen". Ich frag mich auch wieso da nicht auch 8paarige Kabel ne gewisse Verbreitung gefunden haben wenn viele immer Doppeldosen setzen. Für "richtige" Netzwerke gibt es immerhin sogenannte Trunkkabel. Sind im Grunde mehrere Kat7 Kabel mit nochmal nen extra Mantel drum herum dass man nen runden Querschnitt hat. Machen aber im privaten aufgrund des Querschnitts und Preises keinen Sinn.
            Das Problem an Duplex ist ja dass es nicht wirklich rund ist.
              Den ersten Satz versteh ich nicht.
                ausser im Doppelboden, wenn du sie max in einer Gitterrinne von Schrank zur Bodendose verlegst
                  uzi10 joar, ist so ziemlich der einzige Anwendungsbereich, ansonsten ist Duplex immer scheiße...
                  -widerspänstig...
                  -lässt sich beschissen durch ein Leerrohr ziehen...
                  -Ist einer der beiden stränge defekt, muss die ganze Leitung raus...
                  -Kein Preisvorteil...
                  -Kein Zeitvorteil...
                  Lieber 2 Simplex ins Leerrohr und alle o.g. Nachteile sind verschwunden.
                  Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 05.10.2021, 20:53.
                  Gruß Pierre
                  Mein Bau: Sanierung
                    Ja aber Smoerrebroed hat uns noch nicht verraten, wo der Vorteil vom Duplex liegt, den wir scheinbar alle nicht kennen. Schließlich scheint das ja ein KO Kriterium zu sein.
                      CAT 8 Duplex 1000m Trommel spannend …🤔
                        Duplex ist insofern besser als dass zwei Leitungen besser sind als eine, und bei den Preismodellen vieler Elektriker eine Duplex weniger kostet als zwei Simplex-Leitungen
                          Und 2 Leitungen auf einmal ziehen ist das gleiche Ergebniss nur das es sich besser handeln lässt. Warum dann Duplex billiger sein kann, versteh ich nicht. Warscheinlich verrechnen die dann auch pro Meter verlegtem Kabel wie bei der Einzelverlegung , obwohl der Aufwand für 2 Leitungen nur geringfügig mehr ist.
                            Ne Kosten sind pro Endpunkt, völlig egal ob der Anschluss neben dem HAR liegt oder in der hinterletzten Ecke des Hauses. - Mischkalkulation halt.
                              ne ist idR. nicht so. Kabel werden nach lfm abgerechnet bzw. Messprotokoll. Dosen bzw. Module nach Stück. Außer es ist pauschaliert…
                                Ok, man muss das natürlich im Kontext des Kostenmodells sehen.
                                Zumindest bei den Bauträgern-Elektrikern hier läuft das nach dem Pauschalmodell. Und bei meinem Eli ist Duplex (55€) attraktiver als 2x Simplex (2x45€). Ja der Preis ist happig und noch ohne Dosen - die mach ich selber.
                                Ich hab daher fast nur Duplex legen lassen.
