Zitat von BadSmiley
Beitrag anzeigen
Gira G1 an TKS-IP Gateway Kamerabild bleibt schwarz
STSC
Nein habe ichnicht heraus gefunden. Ich habe auf eine andere Kamera eines anderen Herstellers gewechselt und dort hat es dann sofort funktioniert.
In der Android App und im Communicator auf dem PC hat es mit der Reolink funktioniert.
Zur Gira AP7 Wohnungsstation kann ich nichts sagen.
Hast du jetzt die HiWatch HWI-D640H-V? Da hattest doch das Problem, dass sie nur einen Stream hat.Zitat von poertner Beitrag anzeigenSTSC
Ja genau ich bin auf Hikvision gewechselt. Die liefert jetzt mit ihrem Substream das Bild für das TKS IP Gateway und den Mainstream wollte ich dann über Shinoby auch an den X1 weitergeben. Shinoby habe ich schon Mal in der virtuellen Maschine ausprobiert muss ich nur noch auf einen Rasperry PI übertragen. Den Videostream aber auch in den X1 Einzubeziehen hatte zwischenzeitlich zurück gestellt.Zuletzt geändert von poertner; 09.01.2021, 20:18.
Schönen guten Abend miteinander!
Wollte jetzt nicht wieder nen Gira 106 Kamerathreat aufmachen, deswegen häng ich mich hier mal hin.
Hardware:
Gira 106 Türstation Video
Steuergerät Video
TKS IP GW + ext IP Kamera
Gira G1
Symptom:
Das Bild wird mir nicht oder gestört dargestellt. Auf jeden Fall ist es nicht verwertbar.
Der Schnappschuss ist jetzt vom TKS mobil gemacht worden. Es ist aber überall das Gleiche.
Beschreibung:
Anfänglich bei Inbetriebnahme Ende letzten Jahres hat alles klasse funktioniert.
Jeder, auch ich, der das sieht, denkt sofort an das Kameramodul, das dieses defekt ist.
Leider hab ich dieses, im Februar diesen Jahres, als diese Probleme aufgetreten sind zu Gira geschickt, mit dem Ergebnis, das die Kamera in Ordnung ist.
Als sie wieder eingetroffen ist, hab ich diese wieder eingebaut, und siehe da es hat wirklich wieder alles funktioniert.
Für 3 Wochen ca., dann fingen diese Zicken wieder an.
Was habe ich bis jetzt getan:
Hab die ZV gemessen 23,98V am Eingang vom Rufmodul.
Am Ausgang zum Videomodul (2poliges Käbelchen) mess ich 26.6V
Bussspannung in Ordnung.
Rufannahme und der ganze Rest funktionieren tadellos!
Verkabelung hab ich geprüft, aber wo sollte da was sein, es hat ja alles so schon funktioniert.
Interne Kabel der Türstation getauscht. Abschlusswiderstände, Verbinder, Verbinder zum Videomodul.
Verdacht:
Im Verdacht hab ich jetzt das Türrufmodul. Auf dem die ZV und der Bus aufläuft und das Käbelchen zum Videomodul geht.
Es scheint als ob, das Videosignal nicht ins TKS IP GW kommt, da das Bild genauso aussieht, egal ob die Kamera angesteckt ist oder nicht.
Es liegt ein 6x2x0,8 YSTY. Da ich dummerweise die Pärchen nicht mehr erkannt hab, hab ich aus lauter Faulheit die weißen ignoriert und nur die hübschen bunten genommen. rot - blau für die ZV und gelb - weiß für den Bus.
Aber wie gesagt vorher hat in diesem Zustand auch alles bestens funktioniert.
Über eure kompentente Hilfe wäre ich sehr dankbar. Hat jemand zufällig ein 106er Türstationsmodul zum testen für mich?
Besten Dank!Zuletzt geändert von Amokd0c; 03.05.2022, 22:56.Katy Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Boa, ich kann gar nicht soviel fressen, wie ich .... könnte!
Türstationsmodul getauscht, Videosteuergerät getauscht. Verkabelung direkt aus der Verteilung raus.
Alles geht, bis auf das Videobild! Sieht genauso aus wie oben.
26V Busspannung gehen rein, über das "Käbelchen" wieder raus in die Kamera.
ZV ist mit 23,97V auch vorhanden und stabil.
Ich hoffe inständig Sonepar oder Gira haben mich nicht verkaggeiert, und haben die Kamera wirklich getestet.
Wohnt jemand in Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken der ein Gira 106er System mit Kamera hat, bei dem ich das mal testen könnte?
Ich komm hier einfach nicht weiter...Zuletzt geändert von Amokd0c; 20.05.2022, 19:46.Katy Perry: Can you here me roar?
Morgen!
Mal ne blöde Frage, welche Funktion besitzt denn das Videosteuergerät, wenn ein TKS IP GW verbaut ist. Außer natürlich die Bussspannung bereitzustellen und den Türöffner schalten zu können.
Von der Verdrahtung her, geht die Türstation doch erstmal auf das TKS IP GW BUS IN.
Wird hier dann das Videosignal abgegriffen?
BUS IN
Anschluss für das ankommende Videosignal von Türstationen mit Videofunktion
bzw. Kamera-Gateways an den Gira 2-Draht-Bus.
Da das Video-Signal im TKS-IP-Gateway nur in einer Richtung von BUS IN nach
BUS OUT geleitet wird, müssen alle Türstationen mit Videofunktion bzw. Kamera-
Gateways an BUS IN angeschlossen werden.
BUS OUT
Besten Dank!Zuletzt geändert von Amokd0c; 23.05.2022, 10:33.Katy Perry: Can you here me roar?
iGude,
Audiosteuergerät mit IP Kamera geht.
Hab ich mehrfach so verbaut.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
In meinem Fall ist schon eine Kamera vom 106er verbaut + IP Kamera.
