24V Tunable White LEDs von Benory
  • dzhantim
    Zitat von mihumihu Beitrag anzeigen
    ... Welchen Farbtemperatur Bereich würdest du wählen...
    Ich persönlich tendiere zu der 2700...6500K Variante. Ein etwas tieferes Gelb wäre nicht schlecht, 2700K reicht mir aber auch aus. Kaltweißes Licht ist mir auch wichtig.
    Benory 30° liefern generell besseres Bild (bei diesem Abstrahlwinkel ist die Inhomogenität am wenigsten zu sehen). Allerdings brauche ich einen breiteren Lichtkegel.
    Bei den 60° Spots stört mich wirklich die Helligkeits- und Farbinhomogenität beim kaltweißen Licht - hier ist der verbaute COB schuld. Möglicherweise wird sich das beim gleichzeitigen Einsatz von mehreren Spots bessern. Das versuche ich auch zu testen. Das Licht von der Decke wird vermutlich anders/besser wahrgenommen.
    Zu den Testzwecken habe ich noch ein paar andere TW COBs bestellt: https://de.aliexpress.com/item/32855...7c295d1aNuQVd4
    Hiermit dürfte das Lichtbild etwas besser sein. Allerdings muss man dann basteln (die COBs austauschen und eventuell den Stromtreiber anpassen).
  • mihumihu
    dzhantim : Mal unabhängig von den Messwerten, was ist denn dein subjektiver Eindruck der Spots? Denkst du die Inhomogenität würde im Raum bei mehreren installierten Spots auffallen? Welchen Farbtemperatur Bereich würdest du wählen, bzw. welche Variante macht den besten Eindruck im 3000-4500K Mischbereich?
  • dzhantim
    Auffällig finde ich die unterschiedlichen Farbtemperaturen zwischen 30° und 60° Spots.
    Hallo alle zusammen.
    Dieser Ausreißer hat mich auch gewundert - entweder ein falscher Spot oder ein falscher COB Chip.
    Komischerweise ist auch mein 60° 2000-6000 Spot als 30° beschriftet (wobei die richtige Linse verbaut ist). Deswegen schließe ich generell ein Produktionsfehler nicht aus.
    Hinzu kommt natürlich noch meine Fotokamera. Alle Fotos wurden mit Samsung SG7 im 'Pro' Modus gemacht (ISO 100, WB 5000K, Verschlusszeit 1/60).
    Ich hoffe dass die Automatik wirklich inaktiv bleibt. Mein Fehler schließe ich auch nicht aus.
    Ich würde den Spot noch mal testen.
    Übrigens, ich habe noch ein paar Messungen mit einer Diffusorfolie (mit und ohne Linse) gemacht und muss lediglich Zeit finden die Ergebnisse zu bearbeiten.
    Kurzgefasst: Diffusorfolie mach Licht/Farbverteilung etwas homogenen und vergrößert den Abstrahlwinkel. Wieviel Lichtenergie verloren geht kann ich nicht sagen,
    die Lichtintensität sinkt aber deutlich zumindest wegen dem breiteren Abstrahlwinkel. Zudem senkt die Folie etwas die Farbtemperatur.
    Insgesamt scheint mir die Lösung von Constaled mit dem gewählten COB und einem Reflektor statt einer Linse konstruktiv besser zu sein.
    Mal schauen wie sich der 'Constaled' COB im Benory Spot zeigt (hoffentlich finde ich dafür Zeit).
  • mihumihu
    Ja, vermutlich. Wenn man die Spots daheim verbaut hat ist es halt trotzdem blöd...
    Kann ein Arbeiter sein der in die falsche Kiste gegriffen hat (ein Spot abweichend, egal), kann aber auch eine Kiste mit falschen COBs sein (durch einen Fehler oder weil halt gerade keine anderen da waren). Gemeinsam mit den Fotos vom Panel ist es halt kein Zeichen von guter Qualitätssicherung.
    LG Michael
  • Gast1961
    Da wird Benory wohl einfach den falschen COB verbaut bzw. die Lichtfarbe des Spot falsch beschriftet haben.
  • mihumihu
    Danke für den umfangreichen Vergleich dzhantim !
    Benory 8W 30D -2000/6000 gemessen 2700 - 6450/5900K
    Benory 8W 60D - 2000/6000 gemessen 2000 - 5700/6900K
    Meine erste Vemutung war ein Messfehler, aber die Bilder unter "Pictures (original)" bestätigen das Ergebnis. Wenn ich die Bilder Benory 30° 2000/6000 und Benory 30° 2700/6500 vergleiche (und die Bilder nicht täuschen) dann ist das für mich im WW wirklich die gleiche Farbtempereratur, der 30° 2000/6000K Spot im WW also deutlich "daneben". Bei 30° und 60° Spots 2000/6000K im gleichen Raum dürfte das wohl ein Problem sein.
    Die 2700/6500K Typen sind zwischen 30° und 60° im WW Bereich deutlich gleicher.
    LG Michael
  • Gast1961
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Beim "Benory 8W 60D - 2000/6000" wundert mich die geringe Beleuchtungsstärke im Vergleich zu den anderen.
    Bei einer anderen Messung war genau dieser Spot ca. gleich zum ConstaLED 6+6.
    Je enger der Spot bündelt, um so heller ist es im ausgeleuchten Lichtkegel. Bei 60° verteilt sich die Lichtleistung auf mehr Fläche, nach dem unten verlinkten Rechner macht das Faktor 3 in der Helligkeit (Lux) aus zwischen 30° und 60°.
    Das gilt für einen Einzelspot. Auf eine größere Fläche gerechnet egalisiert sich das natürlich, falls man die Fläche mit mehreren Spots gleichmässig ausleuchten möchte ohne Lücken. Da würden die Lichtkegel der 60° Spots überlappen und es im Ergebnis heller. Umgekehrt müsste man die 30°-Spots dichter setzen, damit keine Lücken entstehen. Das tut sich also nix, wenn man gleichmässig ausleuchten will.
    Für die Gesamt-Lichtleistung betrachtet man deshalb die Lumenwerte (quasi die Lichtleistung), nicht die Lux-Werte (Helligkeit im Lichtkegel in einer bestimmten Entfernung).
    https://www.wirsindheller.de/Lumen-z...#wshberechnung
  • willisurf
    Beim Vergleich musst Du auch immer den Winkel der Ausleuchtung und die Lichtverteilung berücksichtigen. Die Benory hatten da im Vergleich zum ConstaLED eine engere Lichtbündelung.
  • scw2wi
  • willisurf
    Zitat von dzhantim Beitrag anzeigen
    Übrigens der im Constaled verbaute COB Chip von Tyanshine (TX1908SW) ist nicht auf der Webseite des Herstellers zu finden.
    Sonderanfertigung für Constaled?
    Ja genau. Anfrage ergab „Custom Project“
  • dzhantim
    Hallo alle zusammen,
    anbei auch meine (noch unvollständige) Testergebnisse von 6 Benory Spots:
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing.
    Update: alle Tests: https://drive.google.com/drive/folde...D-?usp=sharing
    Dank dem besseren COB Chip liefert der Constaled Spot doch (meiner Meinung nach) ein deutlich besseres Gesamtbild.
    Gerade beim Kaltlicht liefert Benory zum Teil sehr inhomogenes Bild
    Als nächstes plane ich noch die Tests mit einer Diffusorfolie durchzuführen. Die soll theoretisch einiges besser machen.
    Final versuche ich den COB Chip von Constaled in Benory Gehäuse einzubauen. Eventuell wird es notwendig sein dazu die
    Benory Elektronik (Stromtreiber) etwas anzupassen.
    Zuletzt geändert von dzhantim; 28.04.2021, 09:24.
  • Gast1961
    kannst du vielleicht mehr zum Ledvance Panel sagen? Nutzt du es mit der original Steuerung
    Michael, das wird nur geschaltet und hängt mit dem Originaltreiber im Keller. Für den Wohnraum mag ich keine Panels.
  • mihumihu
    Gast1961
    Hallo Volker,
    kannst du vielleicht mehr zum Ledvance Panel sagen? Nutzt du es mit der original Steuerung oder hast du auf DALI oder KNX Steuergerät umgebaut?
    Danke!
    Michael
  • mihumihu
    Danke für die Bilder!
    Die sichtbaren Streifen sind eindeutig das gleiche Muster wie der Abdruck in der Schaumstoffmatte und heller als die restliche Fläche. Ich rate mal und sage in der "lichtleitenden Schicht" ist nahezu Totalreflexion und Auskopplung zur Abstrahlung erfolgt durch Störungen in der Platte oder in der Oberfläche. Dadurch wird jede minimale Störung in der Oberfläche so deutlich heller sichtbar.
    https://www.plexiglas.de/files/plexi...eleuchtung.pdf
    https://www.plexiglas.de/de/anwendun...lichtleitfolie
    Zu den Schrauben: Die sind wohl selbstschneidend, drehe sie beim wieder Eindrehen erst nach LINKS bis du merkst dass sie ins bereits vorhandene Gewinde fallen, dann erst nach rechts anziehen.
    LG Michael
  • Gast1961
    Die eingefügten Bilder funktionieren nicht.
