ob DT8 oder D2W weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich teste ich aber beides. Beides hat seine vor und Nachteile. Da ich eine Dali Maus habe kann ich es einfach am Lunatone umstellen.
Kurze Frage: hab dir jetzt an MDT LED Controller im Betrieb genommen.
Die Kanäle sind als TW konfiguriert. WW = 2000K, KW= 6000K.
Mein Problem: wenn ich die Farbtemperatur absolut einstelle, wirkt sich das erst ab etwa 3000K aus. Zwischen 2000K und 3000K ist keine Änderung sichtbar, es wird fast kein blaues Licht dazu gemischt.
Insgesamt ist die Darstellung zu warm.
habt ihr ne Idee, was ich anpassen kann?
Grüße,
Sebastian
Ich werde in in den Räumen wo ich nur 5,5cm Platz habe, Kabel direkt anlöten.Zitat von Timsen Beitrag anzeigenHallo zusammen,
die alten Spots bekommt man nicht mehr oder? Dieser Joey sagte, er hat nur die Version 2000-6000K mit den Steckern. Ich habe in der Decke eigentlich nur etwa 5,5cm Platz. Jmd. eine Idee?
Warte noch auf die Lieferung dann kann ich berichten.
Idee 1: Direkt anstelle des Steckers auf die Pins
Idee 2: Das ganze Steckermodul auslöten (Habe eine Entlötstaion mit Pumpe) und dann durch ein Kabel ersetzten.
Ist sicher ein gewisser Aufwand aber bei dem Ersparnis war das für mich Ok. (Zumindest gedanklich, ncoh habe ich es nicht umgesetzt)
welche hast du jetzt im Detail bestellt?Zitat von Flojo1704 Beitrag anzeigen
ich tendiere zu den 2700K-6500KZuletzt geändert von alex1891; 05.10.2021, 12:51.
Ich hab nun mal eine Anfrage über Alibaba gestellt für 50x TW Spots in 2000k-6000k und mit 60 grad Öffnungswinkel. Plus noch ein paar Kleinigkeiten, u.a. für einen weiteren Interessenten. Bin mal gespannt, wie die Antwort ausfällt. Für mich ist das schwer nachzuvollziehen wenn es nicht mal eindeutige Produktnummer gibt bzw. man über die Kategorieansicht des Shops nicht alle Produkte findet. Ich hoffe, die haben verstanden, was ich will. Vor allem bei den Stripes ist es komplizierter. Oder die Halterungen...
Zoll und Nebenkosten hab ich mal mit 30% auf den Gesamtpreis inkl. Versand kalkuliert, stand hier irgendwo? Hoffe das ist noch aktuell...
Frage an die Experten hier: Wenn ich z.B. FedEx mit garantierter Lieferung bis zum 03.11. wähle (ist Express für grad mal 30 Euro Mehrpreis), ist dann das Zolltheater schon dabei oder kommt das noch dazu (also vom Zeithorizont meine ich)?
MartinZuletzt geändert von ComputerKid; 11.10.2021, 19:19.
So, erste Antwort ist da...sind recht zackig. Die Paypal-Adresse für die Bezahlung ist aber ein wenig seltsam?
Und hat jemand mal die Stripes von denen probiert? 48$ für 5m sind jetzt nicht grade günstig...brauche eigentlich nur ein wenig indirekte Stimmungsleuchte, da würde sogar RGB langen...Hauptsache 24V und haltbar...aber halt fast 20m in Summe.
Keine Sorge, das hat bei mir auch geklappt. Scheint auch so gang und gäbe bei denen zu seinZitat von ComputerKid Beitrag anzeigenDie Paypal-Adresse für die Bezahlung ist aber ein wenig seltsam?
