24V Tunable White LEDs von Benory
    Zitat von ple Beitrag anzeigen
    Hat jemand die Enertex schon ausprobiert
    Gute Frage, aber gehört in diesen Thread oder noch viel besser in einen neuen Thread mit passender Überschrift.
    ple Am besten machst Du einen auf und verlinkst den hier.
    Ich denke es passt in diesen Thread.
    Zuletzt geändert von willisurf; 10.09.2021, 18:06.
    Gruß Bernhard
      Hi!
      Kurze Frage zur neuen Version mit dem schmaleren Ring vorne: Passen die nun in alle GU10-Einbaurahmen oder muss man noch immer ausprobieren? Any Erfahrung?
      Grüße,
      Sebastian
        ich habe jetzt knapp über 10 Stück ausprobiert und die passten bis auf 2 oder 3. Die dann aber nicht wegen dem Ring, sondern weil die Halteklammer mit dem Kühlkörper kollidiert.
        Martin
          Moinsen, welche eignen sich denn jetzt eigentlich am besten als Spots für die Decken? Wir haben zum Teil Rings um welche die an die Wand leuchten können und welche die direkt dafür sind um den Boden zu beleuchten. Ich persönlich mag schönes warmes Weiß, so wie damals von den normalen Halogen-Glühlampen-Spots.
          Vielen dank und Grüße
          Tim
            Frage an die Praktiker: rot ist bei den Benory Spots + , richtig?
              Ja...
                ich würde noch ca. 70 Stk. Benory Spots 60° 24V 8W TW suchen ;-) . Hat zufällig wer welche rumliegen? Oder ist die Bestellung bei denen recht Stressfrei?
                Frage an die Dali Fraktion... welches Dali "EVG" habt ihr verbaut? Habe das LUNATONE 89453836 DALI DT8 CW-WW PWM LED Dimmer CV, 12-28VDC 4 A
                favoriesiert, zusammen mit einem MDT Dali 64 Gateway. oder gibt es da noch andere/bessere alternativen?
                Danke
                  Willkommen im Forum!
                  Am besten stellst Du den zweiten Teil Deiner Frage im richtigen Thread, per Suchfunktion suchen, was passen könnte und wenn nichts passt einen neuen mit gut passender Überschrift aufmachen (kostet nichts und ist immer willkommen).
                  Du kannst Deinen Beitrag über den Bearbeiten Button jederzeit nachträglich editieren.
                  Gruß Bernhard
                    63EE5B96-9506-44DB-8208-5BA049EF3B3F.jpeg E813C90D-8601-4A47-BDFA-96FECFCC697F.jpeg
                    Moin! Habe die Woche meine erste Lieferung aus CHN bekommen. 100 DTW Spots 2000-6000K mit 60 Grad Abstrahlwinkel. Von Bestellung bis Lieferung etwa 4 Wochen. War alles ordentlich verpackt.
                    Morgen Abend wird getestet :-)
                    Grüße,
                    Sebastian
                      @Crashmann:
                      Du hast getestet? Sondermüll oder taugt das was ? .. als Ersatz zur Baustellenbeleuchtung....
                      Also meine Spots sind seit Januar verbaut und kein einziger ist bisher kaputt gegangen...alles funktioniert prima. Ich bin begeistert. Die Ansteuerung über KNX mit MDT bleibt einfach und unkompliziert, keine Ausfälle bisher
                        Moin! Ich hab jetzt 30 Stück verbaut. Die Haptik und damit auch die "gefühlte Qualität" der Leuchtmittel scheint mir sehr in Ordnung. Das beigefügte Anschlusskabel hätte auch noch 5cm länger und etwas stärker sein dürfen, aber sei's drum. Die Optik ist okay (von unten in die Leuchte geschaut) ist okay.
                        Helligkeit passt auch - insbesondere im "Overboost" mit 4+4 Watt. Sie dürfen laut Benory so betrieben werden.
                        Die Lichtmischung ist nicht ganz perfekt. Je nachdem wie der Spot gedreht ist und wie nah er an der Wand ist, kann man einen kaltweissen oder warmweissen Fleck erkennen. Das liegt am verbauten Chip. Auch der Rosa-Stich ist gerade in Mischlichtsituationen deutlich erkennbar. Das ist aber derzeit Stand der Technik bei DTW Und ich bin da auch sehr sensibel. Meine Frau sieht nix...
                        Kurzum: Ist in Ordnung - und fürs Geld sowieso - aber ich bin noch nicht restlos begeistert.
                        Grüße,
                        Sebastian
                          die alten Spots bekommt man nicht mehr oder? Dieser Joey sagte, er hat nur die Version 2000-6000K mit den Steckern. Ich habe in der Decke eigentlich nur etwa 5,5cm Platz. Jmd. eine Idee?
                            Wo stelle ich das den bitte beim MDT LED Controller ein?
                              Danke
                              Also die Bestellung ist Stressfrei. Habe aber nur zum testen 8 Stück bestellt.
                              Ich werde bei mir auch die LUNATONE 89453836 und das MDT Dali GW verbauen. Das GW bei mir wird aber das DALI32
                                möchtest du dafür im Lunatone DT8 oder D2W nutzen?
                                Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
