Verteilung mit PITI-Klemmen von Phoenix
    Zwischenzeitlich habe ich die ST 16-Klemmen gefunden. In Kombination mit den PITI habe ich nun angehängten Klemmenplan erstellt. Ist der so korrekt? Clip Project scheint bei der Prüfung die Abdeckungen für die ST 16-Klemmen nicht zu finden, so dass ich diese manuell im Katalog nachgeschlagen habe.
    Passen die Klemmen von der Höhe eigentlich in Hager UD23A1 (Technische Merkmale UD23A1 Hager)?
    Karsten
      Habe auch die Piti Klemmen eingesetzt. Suche nun noch nach den passenden Klemmenmarkierungsklipsen. Kann mir hier jemand einen Rat geben welche Markierungen zu verwenden sind ?
        Heisst Zackband ZB5 (falls Du im eibmarkt suchst: Zackband ZB 5,lgs:141-150 wären die Beschriftungen mit den Nummern 141-150).
        Gibts auch unbedruckt zum selbst beschriften.
        Gruss,
        der Jan
        KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
          Ergänzung:
          Bei eibmarkt & Co verkaufen sie nur Horror-Sets mit 10x den gleichen 10 Nummern. Bei voelkner und Conrad gibts aber auch 1-120 als Satz!
            Ja genau die habe ich zu Hause. Ich kann allerdings damit nicht durchgängig beschriften, d.h. an den Klemmen mit NT kann ich diese Klipse nicht befestigen. Und nur jede zweite Klemme zu beschriften ist auch nicht schön.
            Sent from my iPad using Tapatalk
              Dank eines Hinweises von Jan kann ich meine vorhandenen Markierungen nun doch benutzen. Im Anhang ein Foto zweier meiner Klemmleisten mit Beschriftung.
                Ich steh grad auf dem Schlauch...
                Die ZB5 (ohne "f" für flach) die du da jetzt reingeklemmt hast passen glaube ich eigentlich nur in den L/L Klemmen. Um die Klemmpositionen zu kennzeichnen wären meine ich die ZB5f korrekt:
                Beschriftungs-Set Zbfm 5/Wh Lgs: 1-120 10 streifen, PHOENIX CONTACT | voelkner - direkt günstiger
                Oder habe ich etwas übersehen?
                Robert
                  Oh ja das würde mich auch interessieren?
                  Laut Datenblatt sind die "F" nur 5mm rastermaß und die ohne F haben 5,2 genau wie die Klemmenbreite daher könnte es sein das die "F" zu klein sind oder?
                    Wenn ihreuch nicht sicher seit, schaut doch direkt auf die Artikelseite von Phoenix.
                    Z.B. hier https://eshop.phoenixcontact.de/phoe...tUID=852781301
                    Dann unter Zubehör findet ihr die passenden Schilder.
                    Saihtam
                    >>> www.phoenixcontact.de <<<
                      Ich denke auch das die flachen noch besser gepasst hätten. Da ich aber nun die hohen schon habe werde ich sie auch benutzen. Der einzige Nachteil ist dass sie oben ca. 1mm abstehen. Dies ist aber auch nur ein kleiner optischer Nachteil welcher vor der Verteilung stehend nicht wirklich auffällt.
                      Gruß Plusch
