Entweder sie ist Modem + Router + DECT-Basisstation + SIP-Server, oder sie ist beleidigt und spielt nicht mit.
Meine FB 7590 macht keine Probleme in der Funktion Modem + Router, DECT im Neben Haus hängt irgendwo hinten dran die Gigaset N510, an der FB ist das deaktiviert. Festnetztelefon ist auch nur in der Gigaset konfiguriert.
Wer die Fritzbox einsetzt, hat wohl kaum so viel Motivation, eine Firewall-Appliance zu installieren,
oder bist du der Meinung, dass man diese auch bei einem Qualitäts-Router benötigt?
Ich fand es einfach nur mal erwähnenswert, dass wenn man sich hier Gedanken um "ein sicheres Netzwerk" macht, mit verschiedensten Konstellationen (und VLANs) plant, dann aber das Thema UTM-Firewall großzügig ausspart und stattdessen die Fritzbox an die Türe zum Internet stellt.
Ich habe nix gegen die Fritzbox (ganz im Gegenteil) ich denke aber, dass wenn man von einer möglichst "sicheren Umgebung" haben will, dann braucht man eine UTM.
Wo siehst du den Vorteil darin, Festnetz und DECT mit Gigaset statt FB zu machen?
Hat die N510 auch einen SIP-Server für TKS, einen Anrufbeantworter, oder hat sie andere Vorteile?
Ich glaube die Themengebiete und das Produktangebot sind zu komplex und die Anforderungen zu unterschiedlich um das hier mit einem Entwurf abzuhandeln.
Es ist zwar richtig, dass nicht alle Anforderungen mit max. 3 Lösungen erfüllt werden können, aber als Diskussionsgrundlage sind 3 übliche Lösungen mal ein Anfang, und es können ja noch weitere dazukommen. Oder hast du einen besseren Vorschlag?
Das Gigaset Teil hat eine deutlich bessere Reichweite und kann frei platziert werden. Der SIP Server in der Fritzbox ist sowieso eine Lachnummer. Viele der Türstationen können selber SIP Server spielen. An dem könnte sie die Gigaset Basis registrieren.
Anrufbeantworter hat eigentlich jeder Telefonanbieter auch im Netz.
Kommt immer drauf an was man vorhat. Eine separate Firewall-Appliance hat meinst mehr Bumms als ein Switch. Die Leistung braucht man für IDS/IPS. Ob man das braucht? Naja, braucht man KNX?
Ich sehe in der FB auch Vorteile:
1) VPN anwenderfreundlich gelöst
2) DECT für Hausgebrauch gelöst
3) WLAN für Gäste bei Bedarf gelöst
4) Modem gelöst
Jedes Gerät braucht Strom, die FB vereint in dem Fall mindestens Modem + DECT.
Ich finde den Fall FB -> Firewall -> Switch + AP völlig legitim für den Fall EFH.
VPN Anwenderfreundlich? OK kann man geteilter Meinung sein! Meine VPN sind on demand (also bauen sich bei Bedarf automatisch auf). Und wie funktioniert in deinem Beispiel der VPN der Fritzbox, wenn ich dann doch nur bis zur nächsten Firewall komme?
Die FB ist toll in einer Mietwohnung, aber in einem ausgewachsenen Eigenheim nicht zu gebrauchen. Dafür sind die Dect und Wifi Reichweite zu gering ... bei mir privat schafft es die FB im 19“ rack nicht mal durch die 1950er ‚Stahlbetondecke‘ ein Raum nach oben
Zum Beispiel das Belegtlampenfeld, die Möglichkeit SIP Notifications zu senden, das brauchbare Mapping von SIP Headern (insbesondere FROM, User, P-Asserted-Identity , etc.).
Ich habe dies bei einigen Herstellern im Handbuch gelesen, aber bisher nie benötigt (da ich idr. einen SIP Server habe). Schau mal in die Handbücher der Anbieter. Wird dir sicherlich über den Weg laufen. Insbesondere wenn der Hersteller auch SIP Terminals als Innenstation anbietet (so in meiner Erinnerung bei 2N gelesen).
