Hutschienen Netzteil für Hunter Hydrawise
    Hallo zusammen.
    Ich bin auf der Suche nach einem Hutschienen Netzteil für ein Hunter Hydrawise.
    Das Hunter Netzteil hat folgende Daten: 24V 1000ma - siehe Bild
    Empfohlen wurde mir ein MEANWELL HDR-30-24 Schaltnetzteil SNT DIN-Schiene 36W 24V/1,5A
    Problem ist:
    Mit dem MEANWELL schaltet der Hunter Hydrawise die Magnetventile ein, aber nicht mehr aus.
    Mit dem Hunter Netzteil geht alles wieder einwandfrei.
    Ich bin etwas ratlos woran das liegen könnte.
    Habt Ihr eine Idee?
    lg
    Bit
    Habt Ihr eine Idee?
    Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung. Das Hunter ist 24V AC und das Meanwell 24V DC.
    24V AC Netzteile gibts z.B. von Comatec für die Hutschiene, habe ich für die Bewässerung auch genommen.
      dreamy1
      super, danke. das wird es wohl sein.
      das sollte passen: Comatec TRAFO 24 VA 24V Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/AC 1A 24W
      oder sollte ich gleich 2A nehmen?
        Gehen beide...wenn das alte 1A hatte reicht das auch beim neuen Netzteil. Ich weiß nicht was das Hydrawise an Leistung benötigt, wenn das schon herstellerseitig grenzwertig ausgelegt ist schadet ein 2A Netzteil auch nicht gerade, was die Lebensdauer angeht.
          Wer immer Dir das empfohlen hat (hoffentlich niemand aus dem Forum), bekommt 3 Tage Handyverbot !
            dreamy1
            Danke.
            mir hat das ein Elektro Fachhandel empfohlen der glaube auch hier im Forum ist. Mal sehen was der mit antwortet.
            vielleicht einfach nur das AC überlesen …
              Block Transformatoren hat auch 24V AC Sicherheitstrafos, gibts bei Conrad. Block baut in der Regel Industriequalität.
                Sicherheitstrafos gibts ansonsten auch von ABB, Schneider etc...
                  Hast du vor das Hydrawise Steuergerät auch in der Verteilung unterzubringen oder nur die Spannungsversorgung? Ich bin noch etwas unentschlossen. Einerseits geht viel Platz drauf wenn in der Verteilung, andererseits müssen sonst recht viele Leitungen heraus geführt werden.
                    @barontigger
                    ja, genau. Ich habe es in der Verteilung.
                    Aber meine Verteilung ist recht groß
                    Besser gesagt ich habe 2 Verteilerschränke mit 8 Reihen da ich alles "sauber" im Schrank haben wollte.
                    Das Teil passt auch sehr sauber auf ein Hager Multimediafeld.
