Zitat von livingpure
ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
Das wird nicht klappen. Setup sowie Sycnronisierung zwischen den Geräten wird immer über die Cloud laufen. Zumindest ist nicht anderes laut ekey geplant und das kann ich auch nachvollziehen.
Na dann hat stefankuenstler ja recht behalten als er gesagt hat, dass selbst 5 Controller + 5 FP nicht teurer werden als 1 Multi + 5 FP
Die Kombination Controller+FP soll übrigens ca. 500€ kosten, wurde mir so auf dem L+B Stand gesagt.
Weißt du, ob das alternativ auch komplett lokal funktionieren wird?Zitat von traxanos Beitrag anzeigendurch die Cloud verbunden. Das muss man mögen!
ah, okay, hab jetzt bei einem "4€-Token" eher an sowas wie ein Bluetooth-Beacon gedacht, der einfach permanent eine UUID aussendet.
Ein Bluetooth-Token hat eine bidirektionale Kommunikation und ist damit i.d.R. sicherer als ein üblicher unidirektionalen RFID-Token.
mm... das ist ne Alternative. Kann mir aber gerade gar nicht vorstellen, wie man das absichert. Den Token wird man ja aus einiger Entfernung auslesen können.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen...und es soll BL Token für ca 4€ geben.
Über Geschmack lässt sich streiten, aber so schlimm finde ich die garnicht. Vor Ort sahen die sogar recht schickt aus. Aber ist halt alles Geschmacksache.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenPs: das Design das neuen Fs ist eindeutig ein Pissoir
Die Aussage ist von eKey. Aktuell gibt es nur die dLine zu kaufen, daher findest du auch noch keine weiteren Details, aber das Grundkonzept der neuen bionyx ist eben, dass alle Geräte untereinander kompatible sind (durch die Cloud verbunden. Das muss man mögen!). Nur die dLine braucht einen Türcontroller, da der FP so klein ist das dort nicht alles rein passte. Die x/sLine hingegen haben im Fingerprintreader ein WLAN/BT Modul integriert. Du kannst also nur mit einer Spannugsversorgung, den Reader betreiben. Per WLAN kann der Reader dann entweder HTTP(s) Hooks auslösen oder aber irgend einen eingebunden Controller dessen Relais auslösen. Das wurde auch genau so auf der L+B die letzte Woche vorgestellt.
Du kannst aber aber den FP auch an den Controller ohne WLAN per RS485 verbinden. Dann klappt das schalten auch ohne funktionierendes Netzwerk. Fürs Setup ist aber immer Internet nötigt.
Solange die Produkte noch nicht auf dem Markt erhältlich sind, macht es auch noch keinen Sinn ein Handbuch zu veröffentlichen. Wenn sie dann endlich auf dem Markt sind, werden auch die Features sicher irgendwo auf der HP zu finden sein.Zitat von Cepheus Beitrag anzeigenAber hier sollte man evtl. warten bis ekey mal ein Benutzerhandbuch rausbringt wo die Funktionen genau erklärt sind. So ist das unter Punkt 3 nur Spekulation. Diese Unsicherheiten machen es z.Z. aber nicht leicht zu entscheiden ob das neue System etwas für einen ist.
RFID fällt weg. Das stimmt. Man muss aber dazu sagen, es soll durch Bluetooth ersetzt werden. Über die Handy app und es soll BL Token für ca 4€ geben. Klar wer rfid und er Firma bereits hat, den wird das stören. Den Punkt sehe ich aktuell neutral.
- Likes 2
Also das lese ich aber aus dem Anschlussschema von ekey anders heraus.Zitat von traxanos Beitrag anzeigen1) die FP brauchen nicht zwangsweise einen Controller. Es reicht Strom und WLAN. Das ist nur nötig wenn jeder FP per LAN angeschlossen werden soll.
1. LAN ist ja scheinbar noch gar nicht aktiv. Sollte er das später mal werden, ist es für die Anbindung an den Router. Z.z. ist kann der Controller nur per WLAN mit dem Heimnetz verbunden werden. Diese Verknüpfung benötigst du für die Einrichtung der FP und Contoller über die App und den späteren Zugriff über diese.
2. FP sind einzeln mit der Controllereinheit über 2 Adern per RS-485 verbunden (plus Stromversorung - dann 4 Adern). Ich sehe nirgendwo die Möglichkeit zwei FP an einen Contoller geschweige denn, die FP per WLAN anzumelden noch einen Hinweis, dass die FP WLAN unterstützen.
Solltest du andere Infos haben wäre eine Quelle nett. Ich kann mich "nur" auf die Downloads von ekey berufen.
3. Wenn ich dann wirklich pro FP eine Contollereinheit benötige, muss ich die Fingerabdrücke dann pro Contoller einrichten? Bei mir dann quasi 3x? Das ist dann aber sehr unflexibel. Oder sind die Contoller dann unter der App als Einheit registriert und die Fingerabdrücke liegen irgendwo in der Cloud... Das möchte ich aber eigentlich gerne vermeiden. Wass wenn das Internet mal ausfällt? Komme ich dann nicht mehr rein?
Wozu brauchen die eine Handyapp? Es reicht doch deren finger einzuspeichern?
Nicht dein Ernst! 😨Zitat von hater Beitrag anzeigenSo nebenbei:
Laut Aussage Ekey ist vorerst keine Nutzung von RFID mehr geplant.
So nebenbei:
Für diejenigen die, wie ich, hier auf eine Kombilösung angewiesen sind, ist das natürlich bitter.
Eine Handy-App kannst du halt schlecht beim Handwerker oder beim Putzservice hinterlegen, genauso wenig wie du diese bei Mehrfamilienhäusern von den Mietern verlangen kannst - einen RFID Keyfob halt schon.
Das ist ein wenig bitter.
2) die Controller sollen so günstig sein, dass ein Multi preislich schlechter da stehen soll, als mehrere Controller + FP. (Außer der Platzbedarf im Verteiler)
Doch genau das ist der Vorteil. Du kannst mit jedem FP jeden Controller steuern (bis zum Geräte-Limit)Zitat von Cepheus Beitrag anzeigenAber man kann wahrscheinlich keine zwei Fingerprinteinheiten an einen Controller anschließen?
