Warum so ein langweiliger, schnöder, alter, langsamer RS458 doch nicht so übel ist, wenn die Informationen darauf verschlüsselt sind. Klar verstehe ich, dass man mit Wlan einen wesentlich größeren Markt erschließen kann. Warum Haushaltsgeräte niemals einen LAN Anschluss bekommen werden, aber wenn es so läuft?
https://www.spiegel.de/netzwelt/gadg...a-1706d29d0b56
ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
Wahrscheinlich keine. Ich bin eigentlich auch nicht noch länger bereit zu waren. Würde gerne in die gira 106 die noch offene Stelle mit dem fingerprint belegen.
hat jemand schon die dline Variante dafür missbraucht?
Da ja leider der Xline erst nächstes Jahr kommt, würde ich jetzt erst mal einen andren einbauen und dann eventuell nächstes Jahr tauschen. Welche kann ich UP am besten nehmen, damit ich das später austauschen kann ohne die UP Dose auszutauschen ?
UncleSam,
georgleutgeb und stefankuenstler haben das definitiv verstanden die Frage ist halt wie du sagst ob sie den Rest vom Team überzeugen konnten... Ich habe auch nichts gegen WLAN im FP, so lange ich es nicht nutzen MUSS und es parallel eine Kabelgebundene Möglichkeit in Koexistenz gibt.
Somit kann man beide Kundenstämme bedienen
@Pierre: Also ich hatte den Eindruck dass das Problem schon verstanden wurde, zumindest in der Stammtischrunde.
So wie ich es verstanden habe, ist das technisch absolut auch kein Problem, jetzt bleibt nur noch zu hoffen dass der Rest vom Team überzeugt werden konnte.
Persönlich hätte ich zwar damit weniger ein Problem, ich denke aber, Kunden die aktuell auf die NET setzten, werden ganz sicher keine WLAN Lösung wollen.
WLAN ist eher was für Kunden die gerne mehr Leser hätten, aber den Aufwand einer Multi nicht wollen. Oder um einfach im Bestand nachzurüsten.
Mir musst du das nicht erklären
Das war das Erste warum ich gefragt habe, ob es geplant ist, denn dLine mit RS485 mit dem Controller zu verbinden. Ich halte WLAN auch für ein Risiko.
Das wäre wirtschaftlich für dem Endkunden ja ne Vollkatastrophe wenn er für jeden FP einen eigenen Controller kaufen muss nur um die FP alle Kabelgebunden zu betreiben wegen fehlender Terminierung obwohl die Controller mehr können.
Wenn man sich unbedingt die Terminierung mit Jumpern sparen möchte, würde ich mit 2 zugedrückten Augen auch noch Ethernet neben WLAN am FP akzeptieren, dann muss man es halt (wie bei Türsprechanlagen auch) auf anderem Wege ausschließen, dass potenzielle Langfinger bei Demontage Zugang zum Heimnetz zu bekommen.
So wäre jedoch wenigstens die Möglichkeit gegeben das ganze per Kabel anzuschließen wenn man WLAN nicht möchte.... keiner weiß wie sicher der WPA2(/3) Standard in 10 Jahren ist, da habe ich keine Lust ein unsicheres WLAN aufzuspannen nur damit die FP dann weiter funktionieren damit sie nicht zu teurem Elektroschrott werden. Wer WLAN nutzen möchte kann dies ja dann gerne tun, trotzdem wäre gleichzeitig die Möglichkeit gegeben das ganze auch Zukunftssicher einzubinden (Kabel) ohne Jumper Terminierung.
Ich glaube nicht. Ich denke die wollen weg von AbschlussJumper etc. Aber du kannst ja theoretisch mehrere Controller betreiben und die per LAN koppeln. Zumindest hatte ich das so verstanden.
Ich hoffe es, sonst ist XLine für mich erstmal abgehakt.Zitat von ghhe Beitrag anzeigenVielleicht haben sie unseren Input als sehr gut empfunden und wollen hier und da noch etwas umsetzen?
Oh das höre ich nun zum ersten Mal öffentlich. Das wäre in der Tat ein nogo für mich.Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenWichtig wären mir eigentlich nur der Diskussionenpunkt aus dem Online-Stammtisch, ob die FP's der Xline nun alle Kabelgebunden (RS485) (wie bei der Multi) ausgeführt werden können, oder ob es weiterhin nur vorgesehen ist 1 FP per Kabel (RS485) an den Controller und die restlichen per WLAN anzubinden? Oder ist es möglich alle FP per LAN anzubinden?
Könnte aber (abgesehen vom Chipmangel der eKey auch seit Monaten betrifft) der Grund für die Verschiebung sein. Vielleicht haben sie unseren Input als sehr gut empfunden und wollen hier und da noch etwas umsetzen?
georgleutgeb das der xLine auf nächstes Jahr verschoben wird finde ich schade
ist der ekey sLine auch davon betroffen oder kommt der schon kurz nach der L&B?
Kannst du schon sagen wann der xLine kommen soll? Q1 2023? kann eventuell schon ein Monat genannt werden
zb vor. Januar - Februar? die Angabe darf ich unter Vorbehalt sein
Der ekey xLinesoll für unseren Neubau sein der Januar 2022 fertiggestellt wird
Hallo Georg georgleutgeb ,
vielen Dank für die Antwort.
Dass die Markteinführung erst nächstes Jahr erfolgt, damit kann ich leben, aber warum kann man noch nicht die specs veröffentlichen damit man planen kann? Sind diese denn noch nicht zu 100% fix?
Daran hängt ganz essentiell meine Entscheidung dafür oder dagegen, denn bei der WLAN Lösung bin ich leider nicht an Board.
Ihr wolltet unter anderem diesen Punkt ja nochmal mit nehmen, gibt es diesbezüglich eine Änderung oder hält man am alten Schema fest?
Falls man am alten Schema fest hält, spricht doch nichts dagegen Planungshilfen/Specs zu veröffentlichen.
Falls ihr euch unter anderem diesen Punkt zu Herzen genommen habt und doch umsetzen/ändern wollt, kann ich verstehen, dass bisher noch nichts veröffentlicht wird.
Zur L&B werde ich definitv bei euch vorbei schauen.
Offiziell kann ich leider noch nicht wirklich viel mehr sagen. Außer vl folgendes:Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenstefankuenstler georgleutgeb könnt ihr schon sagen, ab wann es mehr "offizielle" Infos zur X-Line gibt?
Aus verschiedenen Gründen muss die Markteinführung auf nächstes Jahr verschoben werden.
Sollte der ein oder andere aus diesem Forum auf die L&B kommen, würde ich ihm zu einem Besuch auf unserem Messestand raten. 😉
Wie viele andere auch nutzen wir die Light + Building um die ekey xLine und ekey sLine zu präsentieren.
Dann habe ich das überlesen. Aber auf der Seite von ekey sind die noch nicht zu finder oder bin ich blind ?Zitat von ghhe Beitrag anzeigenSteht doch alles in diesem Thread vor ein paar Seiten.
