Jetzt habe ich so lange auf das sLine Teil gewartet und bin jetzt vom Design leider sehr enttäuscht.
(Ich assoziiere leider ein Pissoir damit)
Ich kann aber dLine verbauen und an einem Hutschienencontroller betreiben? Oder nur mit diesem Türcontroller?
ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
Auf dem sLine Video sieht man am Anfang auch die schwarze xLine Variante im rechten Bildrand.
Ist das hier dann die weiße Variante (als Nachfolger für den UP E) ?
https://www.youtube.com/watch?v=aM7glJXjkNg
Habr ihr eine Empfehlung für ein 24V Netzteil? Für die xLine Serie? Möchte 3 FP dran anschließen
Hatte so an die HDR Reihe von Meanwell gedacht.
Langt HDR-30-24 mit 1,5 A oder lieber ein HDR-60-24 mit 2,5A?
Die Unterschiedlichen Modellbezeichnungen beziehen sich so wie ich das verstanden habe nur mehr auf die Einbauart:
dLine: In der Tür
sLine: In Sprechanlagen
xLine: Neben der Tür
Ansonsten sollten sie soweit ich das hier bisher verstanden habe schon kompatibel zueinander sein und vermutlich auch in einem gemeinsamen System genutzt werden können.
sLine ist Nachfolger von UP I, xLine ist Nachfolger von UP E. So hatte ich es verstanden.Zitat von Mabalero Beitrag anzeigensLine der eKey Home nachfolger ist und die xLine
In der Grafik ist ein Relais Erweiterungsanschluss eingezeichnet. Dort können weitere Relaismodule angeschlossen werden, wann diese erscheinen ist aber noch nicht bekannt - jedenfalls gibt ekey es nicht preis.
Unter Comming Soon bei sLine steht ja:- Anzahl der Fingerprints: 5
- Anzahl der erweiterbaren externen Relais: 18
Ich weis das der Wunsch beim Meeting geäußert wurde an einen Controller mehrere FPs anzuschließen, aber ob das kommt keine Ahnung. Dann müssten die FPs aber einen Jumper haben um den Bus zu terminieren. Sprich das müsste auch Baulich beachtet werden. Und was es noch für Module geben wird, den Controller zu erweitern ist auch noch offen.
Das glaube ich nicht. Die Idee (zumindest habe ich das hier so im Thread weiter vorne verstanden) ist ja das alle Geräte "Multi" sind. Also als Geräte können per IP beliebig kombiniert werden.Zitat von Mabalero Beitrag anzeigenxLine der eKey Multi
auf welche Art und Weise Relais und FP erweitert werden könnenZitat von traxanos Beitrag anzeigenwas meinst du?
Was ja eigentlich nicht besonders elegant ist?Zitat von traxanos Beitrag anzeigenich vermute dann wird man bei 2 FP auch 2 Controller brauchen.
Cool wäre, wenn mehrere Sensoren über den Anschluss laufen, also eine Bus Variante. Möglich wäre auch ein kleines Erweiterungsmodul wie die SE Mini. Aber das ist Kaffeesatzleserei.
Also ich schätze mal das die sLine der eKey Home nachfolger ist und die xLine der eKey Multi nachfolger sein wird.
Korrekt aber warum sollte man 2 Geräte bauen. Und ich meine mich zu erinnern das dieser Controller später auch für die dLine zusätzlich genutzt werden kann. ob nun per Netzwerk oder per RS485 wird sich zeigen müssen.Zitat von livingpure Beitrag anzeigendoch nur wenn xLine = sLine, oder?
im pdf steht das WLAN im Controller integriert wurde oder was meinst du?Zitat von livingpure Beitrag anzeigenAussagen zu WLAN oben falsch sein!
so hab ich es auch verstanden, aber du kannst die Geräte zusammen schalten. zumindest 5 stück laut pdf. ich vermute dann wird man bei 2 FP auch 2 Controller brauchen.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenWenn ich das richtig sehe, dann ist aber nur ein Fingerprintsensor möglich.
Zitat von traxanos Beitrag anzeigenDamit sind die Specs für den Controller öffentlich.
edit: nachdem ein Relais-Erweiterungsport eingezeichnet ist, dürften die Aussagen zu WLAN oben falsch sein!
Wenn ich das richtig sehe, dann ist aber nur ein Fingerprintsensor möglich. Bleiben dann Multi und net die Empfehlung für mehrere Sensoren? (Edit: steht ja da, Erweiterung für 5 Fingerprints soll kommen)
Optisch ist das wohl bisher auch nur für Sprechanlagen gedacht, in ein Schalterprogramm passen die nicht.Zuletzt geändert von livingpure; 10.06.2022, 12:37.
Ich denke das System ist weitestgehend unabhängig vom der Türklingel selber. Lediglich das Rahmensystem ist relevant. Optisch sieht das eine schonmal wie Siedle aus.
Ist schon bekannt welche Türklingeln mit dem ekey sLine kompatibel sein werden?
Welche Türklingel könnt ihr empfehlen in kombination mit dem ekey sLine?
2 Binäreingänge
2 Relais
1 LAN (wobei aktuell noch inaktive)
1 WLAN
1 RS485
https://www.ekey.net/wp-content/doku...int_de_web_ID3 85.pdf
