ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
Das ist halt wie immer Geschmacksache bzw. persönliche Präferenz. Die alten Systeme werden sicherlich Schritt für Schritt ausgemustert, da die neuen Systeme aufgrund der Flexibilität die Alten wohl ersetzen. Beim Thema WLAN bin ich auch nicht so der Freund von der Lösung. Aber kann die Entscheidung etwas verstehen. Wer hat schon ein Netzwerkkabel in der Nähe der Türe. Beim Controller gehe ich aber davon mal aus, dass auch ein LAN Anschluss kommen wird.
Zitat von traxanos Beitrag anzeigenWLAN
Bleiben dann nicht Multi und Net die deutlich besseren Systeme?
WLAN wobei es ja später einen Controller geben soll, dann wird vermutlich auch LAN (Base-T) möglichen sein. Aber wie gesagt die Funktionen vom Controller sind aktuell noch nicht veröffentlicht.
Weißt du auch, wie diese Zusammenschaltung funktioniert? Draht? WLAN?
Also laut Webseite können sie 5 Geräte zusammen schalten. Sprich das wären also mindestens 5 Reader, 5 Relais und 5 Binäreingänge. Und über den Controller ist noch mehr möglich, aber die Daten sind noch nicht offiziell. Vielleicht reichen dir diese Infos zur Planung ja schon.
stefankuenstler
Kannst du schon etwas zur Anzahl der möglichen Sensoren und Relais sagen? Ich vermute es werden zumindest die 4 Sensoren und Relais des Multi möglich sein?
Es war glaube ich nicht geplant, eine Offlineeinrichtung zu ermöglichen. Aber die Türe geht auch ohne Internet nach der Einrichtung auf.
hat schon jemand das dLine-System eingebaut und erste Erfahrungen?
Mein Haustürhersteller möchte das auch verbauen.
Funktioniert die Offlineeinrichtung schon?
VG
Jupp
Wie gesagt die Türhersteller schließen idR. die Schlösser an den Controller an. Du musst halt einen Türhersteller finden der die die Leitungen parallel auslegt. Der dLine Controller selber hat ja nur einen Ausgang für "öffnen" und Sonderlocken müssen halt am Controller vorbei gebaut werden - wenn der Tür-Hersteller mitspielt. Alternative ist halt eKey von der Türe zu trennen und extern zu bauen, was dann halt die Nachteile hat (wie auch paar Vorteile)
Daher würde ich aktuell immer ein Automatikschloss vorsehen in Kombination mit dLine. Aber mal gespannt was Stefan schreibt.
Im Austausch mit traxanos kam bei mir eine Frage auf. Vielleicht kannst du hier zur Aufklärung beitragen stefankuenstler
Wenn ich den dLine in den Türgriffverbaue, wird laut Verkabelungsplan das Motor- /Automatikschloss mit nur 3 Adern an den dLine Controller angeschlossen.
Hier kann ich dann dem Schloss nur "auf" oder "zu" sagen?
Mögliche weitere Funktionen des Schlosses wie Tagesfallenfunktion, Verschluss-/Verriegelungsüberwachung über das Schloss, andere Statusabfragen usw. gingen damit quasi "verloren", sehe ich das richtig?
Falls ja, gibt es eine Möglichkeit den dLine mit Hutschienenconntroller zu nutzen, sodass Schloss und Fingerscanner getrennt aus der Tür geführt werden und auch getrennt angesteuert werden können? Oder ist sowas in Verbindung mit dem xLine in Planung?
Andernfalls wären ja Schlösser die mehr können als "auf" und "zu" in Verbindung mit dem dLine sinnlos.
ich schreib dir per pm damit wir hier den thread nicht zu müllen.
Zur Not würden es auch 1600mm tun. Die Haustür ist nur recht hoch (Rohbauöffnung Höhe 275cm, Tür selber dann ca 255cm) sodass ein zu kurzer Griff evtl. verloren aussieht. Bei Weru hatte ich schon angefragt, die wollten für die Tür ca. 10.000€ haben. Das ist mir bei aller Liebe dann doch zu viel...Zitat von traxanos Beitrag anzeigenG125gf-E
Darf ich fragen welche Maße deine Tür ca. hat und was du gezahlt hast?
Warum bist du so auf 1800 fixiert? Ich hab gerade bei Weru eine Haustür bestellt. Den Sensor lasse ich auf 1,4m in den Griff "G125gf-E" fräsen.
Ich verzweifel so langsam etwas. Ich hätte gerne den eKey dLine in einer 1800mm Griffstange und das Fuhr Multitronic 881 als Motorschloss. Trotz intensiver Suche konnte ich bislang keinen Türhersteller finden, der mir diesen Wunsch erfüllen kann. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, welche Türhersteller da in Frage kommen?
zur anderen Frage: wie eilig ist es dir? Vielleicht kannst du den Winter noch abwarten, dann wäre wohl auch der xLine verfügbar. Hoffentlich.
