Ich benötige einige HUNDERT sehr dünne und lange Dämmstoffdübel ähnlich wie unten im Link abgebildet, dürfen auch noch länger sein. Kann hier jemand ein Produkt vorschlagen, das günstiger ist als die Ekey Dübel.
Die Frage ist eher was willste damit machen bzw. aufhängen... in deiner angebenen Menge würde ich zum Fachhandel gehen (Würth, Hilti etc.),
da bekommst ordentliche Qualität und ggf. Rabatt
Wenn du einige "Hundert" brauchst, dann gehe ich mal davon aus, dass du ein "WDVS" verdübeln willst und nicht etwas aufhängen magst.
Dafür sind die gezeigten Dübel im Link aber nicht geeignet. Die sind rein zur Befestigung von Dingen an dem WDVS. Wobei ich der Meinung bin, dass sollte man nicht übertreiben. Wenn man etwas wirklich befestigen muss, dann sollte man ins Mauerwerk kommen. Das könnte man mit Fischer Thermax oder vgl. hinbekommen.
Um ein WDVS im Untergrund zubefestigen kann man nicht einfach irgendeinen Dämmstoffdübel nehmen. Es handelt sich beim WDVS um ein ungeregeltes Bauprodukt. DH die Art der Befestigung wird durch eine Zulassung geregelt. Dort steht dann drin welchen Dübel in welcher Mengen man benutzen muss. Und natürlich muss das dann eigentlich der Verarbeiter machen, sonst hat man keine Gewährleistung. Und sollte was passieren steht man recht doof da. Und ja so ein WDVS kann auch gerne mal durch die Luft fliegen ....
Aber vielleicht schaust du dir mal die Produkte von Ejot an. Das ist ein Hersteller, der viele WDVS bedient.
Ich muss leichte und sehr schmale Aluminium Profile für LED Stripes an eine WDVS Isolierte Deckenunterseide im Außenbereich anbringen.
Deshalb suche ich sehr schmale Dübel vergleichbar zu den Ekey Dübeln.
Das WDVS ist 140mm stark in den Beton komme ich nicht mit handelsüblichen 4mm Schrauben, so lange gibt es da nicht.
Mein persönliches Vorgehen:
Loch mit klassischem Steinbohrer eines herkömmlichen Dübels durch den Oberputz in das WDVS bohren, Loch mit PU-Kleber vollgloddern, klassischen Spreizdübel einsetzen, kurz anhärten lassen (3 Minuten), Schraube bis fast zum Anschlag eindrehen, nach weiterer Aushärtung (10 Minuten) Schraube komplett anziehen.
Hält bombenfest, da sich der PU-Kleber mit dem WDVS und dem Dübel unlösbar verbindet.
Vorteil: Egal, was du für Lochgrössen brauchst, du kannst das komplette Set aus der herkömmlichen Befestigungspalette für Mauerwerk eines jeden Baumarktes beziehen. Dazu eine Kartusche PU-Kleber (nicht Schaum) und fertig ist es.
Mit dieser Technik hab ich schon hunderte Aussenlampen und Bewegungsmelder montiert.
Geboren wurde die Idee 2007, als ich kurz vor einem Abbau vom Gerüst noch schnell Lampen montieren sollte und das Befestigungsmaterial nicht vorhanden war. Die Lampen hängen nun nach 14 Jahren und diverser Leuchtmittelwechsel immer noch fest an der Wand.
Seit dem baue ich das nur noch so. Ist zwar in Summe was aufwändiger, dafür hält es aber.
Und du kannst die Schrauben jederzeit wieder herausdrehen, ohne das sich der Dübel mit dreht.
Als Hinweis: die Zeiten sind natürlich von der Umgebung (Temperatur und Feuchtigkeit) abhängig, da das die zeitlichen Parameter zur Aushärtung des PU-Klebers beeinflusst.
