Er glaubt ja auch, die Zeitprogrammierung kommt mittels Lochkarten von der Zahnfee, und nicht per LAN bzw. WLAN (und dass letztere beide automatisch 'am Internet hängen' bedeuten).
habe mir mal die Mühe gemacht, und den Duspol geschwungen.
Um mal eine offene Frage zu beantworten.
Schalten die Relais 230V AC oder 12V DC?
Sie schalten 230V AC.
Die Phase ist an der Platinen Rückseite mit dem COM vom versorgenden Relais (siehe Schaltung) verlötet.
Hatte eine weile gedauert, bis ich geschnallt habe, warum die Klemme am COM vom Relais frei war.
So gesehen sind die Steuersignale auch recht nahe an der Phase.
Das Relais selber ist 250V AC 10A geeignet. Mehr Details wie Hersteller der Relais Platine habe ich nicht gefunden.
Ob jetzt einer der 3 Arduinos im Internet ist, konnte ich nicht klären. Glaube ich aber selber nicht.
