Moin aus dem Emsland, ich brauche gerne eure Hilfe zu Netzwerkdosen. Dann ist meine Bestellliste komplett!!! Im Walmdachbungalow (nur Erdgeschoss ist ausbaufähig) soll zu 12 Doppeldosen CAT 7 verlegt werden. Duplex- Kabel soll vom Technikraum in 25er Flexrohr und dann auf dem Rohbetonboden (da wo auch die Fußbodenheizung, andere E-Kabel usw. sind) zu den einzelnen Doppeldosen in die Zimmer gelegt werden.
Geplant:
Kaiser Electronic Dose 149x67m ( sind nicht gerade „billig“!
In die Kaiser sollen RUTENBECK 13900304 UNIVERSALMODUL UM-CAT.6A
Frage:
Ist dann ausreichend Platz für 2 Key Module und kann man Cat 7 noch ohne „großes Gefriemel“ an die Module anschließen?
Reichen ggf. auch tiefe „billigere“ Leerdosen?
(Ich glaube kaum, dass ein „Kabelziehen“ in Richtung Patchpanel beim Dosenanschluss machbar ist. Alle Leerohre mit CAT 7 sind unter Estrich und Fliesen)
PS.
Zum Verständnis…Fußbodenverlegung hat den Vorteil, dass ich nicht soviel Schlitze fräsen muss. Brauche dann ja nur ca. 30 cm in den Zimmern über Fußboden/Meterriss an der Wand fräsen. Alles wird in der Rohbauphase verlegt, bevor die Putzkolonne kommt.
Anschluss der Module erst danach. Ich weiß, dass die Keystone Module nicht gerade billig sind, aber als zwar technisch versierter Laie will ich kein LSA.
Ich befürchte, dass bei Anschluss der Dosen ein „Kabelziehen" egal in welche Richtung mehr als schwierig sein wird!
Bedanke mich herzlich, weil ich gerne auf eure Erfahrungen baue, um Fehlkäufe zu vermeiden.
Geplant:
Frage:
PS.
