Danke!
230V Magnetventil für Bewässerung?
Das Magnetventil benötigt einen kleinen Wasservordruck - aber wenn der Trafo jetzt 0V im Leerlauf hat, dann wird er wohl durch die Induktionsspannung der Spule des Magnetventils beim Abschalten abgeschossen sein. Der ist nicht für induktive Lasten ohne Schutzbeschaltung verwendbar.
Eine Freilaufdiode ist bei DC und Spulen Pflicht :-)Zuletzt geändert von dreamy1; 12.06.2022, 18:10.
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenbei einem Rezensent war der nach dem Einschalten weg
Genial! Der Nachbar hier hört von morgens bis abends irgendeinen Oldiesender auf voller Lautstärke. Wo bekomme ich das Wunderding?
Einfach eine 1N4001 antiparallel zu den beiden Spulenanschlüssen (also in Sperrichtung). Aber, wie Micha schon geschrieben hat: ab dann ist es nicht mehr egal, wo plus und minus angeschlossen wird.
Also unbedingt + und - am Magnetventil markieren, dann antiparallel die Diode in Sperrichtung möglichst nahe an der Spule verlöten und dann beim Netzteilanschluss auf die richtige Polung gemäß Markierung am Magnetventil achten.
Oder alles in die Tonne und auf AC umsteigen :-)Zuletzt geändert von dreamy1; 12.06.2022, 19:18.
