Suche Hikvision Firmware 5.5.134
    Hallo!
    Hat von Euch vielleicht jemand die Hikvision firmware V5.5.134 build 200430 noch auf seinem Rechner liegen? Oder einen funktionierenden Download-Link dafür? Ich finde sie im Netz nirgendwo!
    (hab meine Cams auf 5.7 upgedated und mit der Firmware funktioniert die Linienüberquerungsfunktion nicht mehr (4 Cams), bei 2 Cams, die noch auf der 5.5.134 sind, funktioniert es einwandfrei!)
    Dank und Gruß
    Olaf
    Für welches Kameramodell?
    Viele Grüße,
      Wenns eine aus der G3 Serie ist: https://www.hikvisioneurope.com/eu/p...34_Build200430
      Viele Grüße,
        DS-2CD2347G2-LU
        Die ist bei Deinem Link aufgeführt....
        Runtergeladen, Update gestartet, dann das:
        Upgrade-Fortschritt konnte nicht abgerufen werden.
        Bei einer weiteren Kamera des gleichen Modells bekomme ich die Meldung
        Upgrade-Dateityp abweichend.
        Bekomme gerade ne Krise mit den Hik's!
          War da nicht irgendwann mal ab einer bestimmten Firmware drin, dass ein Downgrade nicht mehr möglich ist?
          Viele Grüße,
            https://securitycamcenter.com/hikvis...are-downgrade/
            Viele Grüße,
              Danke für Deine Unterstützung.
              Mein Problem ist jetzt, dass meine Cams alle an einem Hik NVR hängen... ich muss jetzt also erst einmal einen POE Switch besorgen und dann alles zusammenstecken, bevor ich weitermachen kann - was eine Grütze!
                Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber kann man über die IP des NVR über einen dedizierten Port nicht auch direkt auf die Kameras kommen?
                Viele Grüße,
                  Ja, das ist [IP des NVR]:65001 - 65008.
                  Aber das hilft mir ja nicht, da in der Anleitung doch steht, dass es ganz wichtig ist, dass man die IP-Adresse des Rechners und der Cam so abändert wie in der Anleitung beschrieben?
                    Moin Olaf,
                    die Hiks haben doch noch einen 12V Anschluss, oder ist der nicht zugänglich?
                    Michi
                      Sorry, das habe ich im Detail nicht angeschaut.
                      Viele Grüße,
                        PoE Injektor reicht auch, muss nicht direkt ein (teurer) PoE Switch sein. Wenn es eilig ist, könnte ich dir in Witten einen PoE Switch leihen.
                          hat wer schon einen downgrade geschafft. Meine kann ich seit den Update auf 5.7 auch nicht mehr überall in Edomi einbinden. da gibts ein paar probs, was es mit der alten nicht gab
                            Dann nützt Dir das "DS-2CD2742-V5-5-5digicap" sicher nix, oder ?
                            Grüße aus Oberhausen, Frank
                              Die Kameras hängen am Dachvorsprung in 6m Höhe - da ist schlecht mit mal eben ein 12V Kabel hinbekommen....
                              Danke für das Angebot! Wenn ich mich da rantraue, komme ich gerne darauf zurück!
