Hilfe bei der Elektroplanung Neubau
    Hier die Studie: https://www.gdw.de/media/2021/05/21_...tung_final.pdf
    Ich würde aber lieber einen schönen Weißwein auf der Terrasse genießen als das durchzulesen
      Das Passivhausinstitut ist auch eine interessante Quelle https://passiv.de
        Das mit den Doppelleitungen für Sat ist keine schlechte idee.
        ich würde dir aber empfehlen, sofern es ein Plätchen dafür gibt, den Satverteiler näher an der Schüssel zu platzieren! Jeder Meter, die er unnötig von der Schüssel entfernt ist, kostet dich 4, oder bei 2 LNB Anlagen z.B. Astra + Türksat gleich 8 Meter Kabel!
        Beschrifte die Kabel zu den einzelnen Dosen sorgfältig, so dass du später, bei einer eventuellen Fehlersuche weniger Stress hast. Abgesehen davon kannst du so ggf. wenn du sagen wir auf 18 Abgänge kommst, Geld sparen, und musst nicht gleich einen 32er Switch kaufen, sondern lässt, wenn irgendwo ein oder beide Anschlüsse zur Zeit nicht gebraucht werden diese erst mal weg.
        Sollte das Gebäude über einen klassischen breitbandkabelanschluss haben, halte dir die Option offen, und lege ein Kabel von dort zum Satelitenverteiler, jedenfalls sofern das später ohne Weiteres nicht mehr geht. entscheidest du dich also dennoch, den Multischalter in den Keller zu setzen, wird das nicht unbedingt nötig sein.
        Die Idee, alle Warnhinweise zu entfernen ist nicht grund verkehrt. Sie hat nur einen Haken. Es würde nicht nur die Dummen, sondern auch die Unwissenden treffen.
          Wer baut denn noch sowas? LWL zum SAT Spiegel und fertig. Mit unicable sparst Du noch viel mehr als die 8m (kosten 8m Sat Kabel eigentlich was?)
            LWL macht im SAT Bereich seit ca 1-1,5 Jahren Probleme. Global Invacom hat meines Wissens die Produkte eingestampft und Astro-Kom hat technische Probleme. Weshalb ich zuletzt auf Unicable/Jess (Astro-Kom) gesetzt habe.
              Oder so, aber allemal besser als 8 Sat Leitungen aufs Dach, und zu jedem TV auch noch 2 Leitungen. Wie vor 20 Jahren
                Octo LNB
                  Zitat von Goose123 Beitrag anzeigen
                  Fritzbox hat leider keine POE Access points für die Decken Montage
                  ich habe mir schon viel durchgelesen.
                  Da kam ich immer auf den Punkt das man die Access Points zentral an die Decke hängen soll damit sich die Wlan Strahlen optimal verteilen können
                  Als Stromversorgung sollte man immer POE verwenden
                  ​​​​​POE soll das einzig wahre sein und Fritzbox nur Spielzeug
                  bei den Fritzbox Access points ist das halt schwierig, da man ein Lan Kabel und Steckdose braucht
                  Also zu nächst mal, der Hersteller heißt AVM. Fritz!® heißt die Produktlinie. Aber was noch viel wichtiger ist. Das mit der Montage an der Decke ist bei einem normalen Wohnhaus, wenn man nicht gerade großzügig baut wie ein Rapper oder Kirchenvorstand totaler Käse. relativ zentral gelegen im Gebäude, höher an der Wand montiert ist duchaus ausreichend.
                  was PoE betrifft, das ist nur die Art der Stromversorgung. NATÜRLICH ist es einfacher, wenn man am AP nicht noch ein Netzteil braucht, aber wenn das Ding nicht gerade mitten an der Decke aufgehangen werden soll, macht das auch nicht die Welt aus.
                  Bei vielen Geräten im Netzwerk ist es energietesnisch duchaus sinnvoll statt lauter kleiner Netzteile ein leistungstärkeres zu verwenden. Hier in Form eines PoE Switches.
                  mit EINEM! Acessopint habe ich hier bei uns 200 m² auf 3 Ebenen, Erd- ober und Dachgeschoss sicher abgedeckt.
                  Zugegeben, es ist kein Minispielzeug, das an der Decke kaum auffällt. es ist ein Kasten, etwa so groß wie eine PS4 mit drei etwa 30 cm langen Antennen dran. aber so was kann man ja, auch zentral in einem Abstellraum oder so unterbringen, wo man es garnicht sieht.
                  zwei oder vielleicht drei von den Dingern sollten wenn man nicht gerade eine reisenvilla oder ein kleines schlösschen bewohnt absolut ausreichen.
                    Also ein Quattro LNB würde uns vollkommen ausreichen
                    Und dann 2 kabel in jeden Raum (wenns zu teuer ist) reicht in vielen Räumen auch 1 kabel
                    Ist unicable wirklich die bessere Lösung?
                    Kostet Sat Kabel überhaupt was? Das is doch sau billig
                      Auch ne Rolle NYM ist günstig. Nur liegt es dann halt erstmal nur auf der Baustelle und ist nicht verlegt und nicht in den Dosen ordentlich aufgelegt. Preisschwankungen waren aber auch da zu erkennen wegen a) CU und b) Verfügbarkeit des Kunststoffes zu Coronazeiten.
                        nein, haben wir nur zum Spaß gesagt
                          100m multipliziert mit 0,74€ Ist trotzdem die Hälfte von 200m. Und du wehrst dich hier gegen so viele sinnvolle Vorschläge, alles mögliche ist dir zu teuer, aber eine sterbende Technologie bekommt Priorität …
                            Ich hab hier sowieso schwerste Bedenken, wenn man sieht, dass hier schon an der Auslegung der Kabel rumgespart wird. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass der Bau 20% teurer wurde als geplant, und wenn hier schon alles auf Kante genäht ist, könnte es in Verbindung mit Zinsanstieg und genereller Preiserhöhung durchaus knapp werden.
                            Dann würde ich doch lieber die Smarthome-Geschichte und irgendwelche Premium-Türkommunikation weglassen, bevor ich auf sowas Essentielles wie die Lüftung verzichte. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung…
                            Welche Heizung kriegt die Bude überhaupt? Und sag jetzt bitte nicht Gas, weil das ja so günstig in der Anschaffung ist…
                              Selbst son Luftkompressor neben der Haustüre ist billig und auch nur bedingt toll.
                                Hatte gelesen das Unicable nicht gut sein soll und oft probleme macht
                                Für unicable braucht man auch spezielle receiver oder?
                                Heizung ist nahwärme von einem Blockheizkraftwerk auf dem Baugebiet was alle Häuser versorgt.
                                Die nahwärme war Pflicht gewesen und für 15 jahre bindend
                                Nach 15 Jahren können wir zb auf LWWP wechseln
                                Wie würde unicable überhaupt installiert werden?
                                kann man bei unicable auch aufnehmen und anderen Sender gucken gleichzeitig?
                                Bei Quattro lnb wirds vom Multischalter einfach Sternförmig in die Räume verteilt
                                Zuletzt geändert von Goose123; 19.06.2022, 13:34.
