Schneller, leiser Raffstore Motor
    livingpure
    Wie kommst du drauf, dass der 4 Nm Motor nicht reicht? Unsere größten Raffstores sind ca 2,40x2,40m groß und haben den JA Comfort mit 50rpm. Bisher läuft da alles super und die Motoren laufen hier im EG auch absolut gleich schnell (alle 2,40m Höhe aber von 1m bis 2,40m Breite einiges dabei).
      Das rechnet dir der Hersteller aus, pauschal kann man das nicht sagen, weil es ja viele Verschiedene Lamellen gibt.
      Die Planungssoftware des Herstellers gibt dann letztlich ein Gesamtgewicht des Lamellenpacketes an, daraus lässt sich dann das genötigte Drehmoment errechnen.
      In Grenzfällen kann der Planer dann manuell die Freigabe erteilen, was dann zu einem entsprechenden Kommentar im Angebot führt, dass der Motor im Grenzbereich ist, aber auf Kundenwunsch der kleiner verbaut wird.
      So ähnlich wie bei Fenstern, wo das Verhältnis "Höhe / Breit" ungünstig ist.
        Ah okay, bei uns gab es da keinen Hinweis oder so, wird dann wohl von Herstellerseite aus passen 😅
