Netzwerkkabel im Außenbereich
    [Garten] Netzwerkkabel im Außenbereich
    Ich möchte im Außenbereich 2 POE 100MBit Netzwerkkameras installieren.
    1x23m, 1x 50m
    Jetzt bin ich auf der Suche nach dem passenden NWK für Erdverlegung.
    Im Internet bin ich bzgl. der Bewertungen immer mehr irritiert.
    Es sollte nicht allzu dick sein, da ich es so sonst nicht in den Technikraum bekomme.
    Cat6 sollte reichen.
    Nun die Frage:
    Welches Erdverlegekabel und Stecker könnt ihr empfehlen?
    Danke
    Wie endet das Kabel an den Kameras? Da du explizit von Steckern sprichst, wobei da ja eigentlich eine Buchse dran kommt.
    Kann man in der Nähe der Kamera eine Dose setzen mit Adapter starr auf Flexibel?
    Bei 50m solltest du schon auf den Querschnitt achten. Es gibt Kameras die richtig Strom brauchen (Heizung, Schwenkmotor, IR Scheinwerfer, etc.)
    Was heißt: Wenn zu dick, geht es nicht in den Technikraum?
    Was heißt: Von Bewertungen irritiert? Was gibt es da großartig zu bewerten?
    Und wie willst du es in der Erde verlegen? Nackt, im Schutzrohr, im Wasserdichten Schutzrohr?
      Hikvision hat eine RJ45 Kupplung. Also Stecker in Kupplung.
      In den Technikraum geht ein 20mm Leerrohr.
      Kabel liegt unter einer Unkrautschutzfolie.
        Einige sind ja der Meinung irgendein fettes Draka Cat7 Außen-Kabel zu kaufen...
        Die große Ernüchterung kommt dann, wenn man dort ne Kamera/AußenAP etc anschließen will und versucht einen Stecker auf das Kabel zu bringen, welcher auch noch in die wasserdichte Patentlösung des Gerätes passen soll...
        Ich persönlich kann nur von Cat7 abraten... es gibt keine anständigen Stecker. Auch die China Crimp-Stecker/Hirose sind Mist und die Kabel oftmals viel zu starr. Wenn nicht direkt Erde, kann man auch Flex Cat Kabel verwenden, da sollte es dann einfacher sein Stecker zu finden
        https://www.fs.com/de/c/outdoor-bulk...et-cables-4044
        Dazu als Stecker irgendwelche Passthrough Stecker, wie z.b.
        https://www.tme.eu/de/details/log-mp...gilink/mp0027/
        sehr einfach zu crimpen.. viele Kameras haben sowieso keine geschirmten RJ45 Buchsen
        Zuletzt geändert von starlight2k; 19.01.2023, 13:00.
          Kabel: Lapp ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR
          Stecker nach Wahl und zu Verfügung stehendem Bauraum.
          z.B. Metz Field Plug pro.
          Im schlimmsten Fall wenn zu wenig Platz im Gehäuse der Kamera zur Verfügung steht einen Hirose Stecker aufkrimpen.
          Am besten ist natürlich immer nur Kameras zu verbauen die einen ordentlichen Anschlussraum haben damit man schön Platz hat.
          Zuletzt geändert von johannes2912; 19.01.2023, 12:43. Grund: Link Kabel
            Viel Spaß damit...
            Dahua_connector_cap_application.jpg tplink.jpg UAP-Outdoor_Connect_Ethernet.png
            Lass mich raten..
            Aufputzdose an die Wand und dortdrin dann nen kleines Patchkabel zum Gerät verbinden? 🤣
            Tiefe Unterputzdose in die Isolierung? 😜
            Kann man machen, aber meistens auch Mist draußen auf der Leiter..., besonders wenn man viele crimpen muss.. je nach Gerät passen die dann oftmals auch nicht mehr...
            Zuletzt geändert von starlight2k; 19.01.2023, 12:55.
              Zitat von starlight2k Beitrag anzeigen
              Viel Spaß damit...
              Entweder so einen Mist nicht verwenden oder einen Hirose aufcrimpen.
                so einen Mist
                Ungefähr der standard an gefühlt jeder "bezahlbaren" Außenkamera/AußenAP
                  Also bei meinen Hiks habe ich einfach die passende Junction Box vom Hersteller genommen. Darin landet ganz normal das Cat7, dort dann einfach ein Keystone-Modul drauf. Und dazwischen in der Box dann einfach ein POE-fähiges 30cm flexibles Flach-Patchkabel, mit dem man das Keystone mit der Kamerakupplung verbindet. Läuft seit über 8 Jahren störungsfrei und durch das Flachkabel kein Gefummel mit störrischer Verlegeleitung, außerdem sind alle Kontaktstellen geschützt und wasserdicht in der Junction Box. Kameraaustausch bei einem Defekt dauert keine 2 Minuten.
                    dätwyler CU 7060 4P Outdoor
                    cat 6A mit kleinem durchmesser
                      Gibt es auch nicht-PoE-fähige Patchkabel (oder CAT-Kabel)?
                        Damals gabs zumindest eine Angabe wie "POE-fähig". Hängt sicher mit dem verbauten Querschnitt der Einzeladern zusammen (AWGxx)...
