Danke euch beiden.
Wenn der Rückweg vom Tool berücksichtigt wird, ist das gut.
D.h., es bleibt nur noch übrig: Die zwei Adernpaare müssten zusammengelegt werden, dann wären es ca. 1,6% Verlust. Wären dann 23,6V bei einem 5W/m Stripe.
Taugen diese Mini UP-Netzteile etwas, die man in Gerätedosen unterbringen kann?
Würde ich vermeiden wenn es um höhere Leistungen geht, die werden ihre Abwärme nicht wirklich los. Aussen kommen dann noch z.T. extreme Temperaturwechsel und im Sommer hohe Temperaturen hinzu. In einen Dachüberstand würde ich die keinesfalls einbauen, wenn Du bei der Frage daran denkst.
Abgesehen von der Verlustleistung. Zu was für einem Stripe (24V) würdest du von der Leitung her tendieren? Denkst du, bei 2 Adernpaaren zusammengelegt doch einen stärkeren Stripe?
Ansonsten würde ich die 5W-Variante heute bestellen :-) (Viele Alternativen habe ich ja nicht)
Das hängt von der Anforderung ab. Wenn es nur Akzentlicht ist, würde ich sagen 40W reichen dicke. Rechne mit dem Faktor ~9 bei LED, das wären dann 360W Glühlampenlicht.
Um auch bei Nacht die verlorene Kontaktlinse zu suchen, wärs auf die Fläche zu wenig.
Je nach Diffusor (falls verbaut) musst Du auch den Abstrahlwinkel beachten. Bei 37mm tiefem Profil bekommst Du ohne Diffusor einen schmalen Leuchtstreifen am Boden und der Rest bleibt recht dunkel. Da hilft auch mehr Leistung nicht viel.
Hier mal 3 Fotos. Ob hier ein Streifen Sinn macht oder überhaupt schön aussieht, ist fraglich. Wird mal ein erster Test und tut vielleicht zu Weihnachten auch nicht schlecht :-)
