Aktivkohlefilter dann hinter die KWL, sprich bei der Zuluft, korrekt?
Auf jeden Fall in der Zuluft, sonst bringt es ja nichts. Aktivkohlefilter auf jeden Fall als LETZTE Filterstufe. Weil die ansonsten sehr schnell verdrecken. Und es kann dann auch gut sein das die Luftmegen ggf. neu Eingemessen werden müssen, weil sich der Luftwiederstand ändert. Somit wird sich auch höherer Engergieverbauch ergeben.
Irgendwo hatte ich mal eine Empfehlung zu einer Metallbox gesehen. Die Metallbox war größer (mehr Filterfläche) und sah hochwertiger aus.
Die Styroporbox spielt dann die Vorteil aus, wenn die Dämmung relevant ist weil der Montageraum eine deutlich andere Temperatur hat als die transportierte Luft (wegen Kondenswasser).
Ich hatte im Vorfeld nicht viel recherchiert und Beratung von Sani gabs auch keine. Daher von mir keine direkte Empfehlung der Paul-Box - ich bin froh überhaupt einen Aktiv-Kohlefilter gefordert und bekommen zu haben. Die Box tut ihren Zweck.
In der Box habe ich außer dem Aktivkohlefilter auch noch einen F9. Der Unterschied bei der Leistungsaufnahme mit und ohne beide Filter ist stichprobenartig gemessen ~0.05 Wh/m3 bei Normbetrieb.
Es sind wieder die kleinen Mini-Fliegen am Geräte-Filter vorbei gekommen und erst im Aktivkohle-Filter hängen geblieben. Ich bekomme den F7-Einsatz in der RecoVair leider nicht besser abgedichtet. Der Kontroll-Filter nach dem Aktiv-Kohlefilter ist sauber geblieben.
Tja, werd ich wohl damit leben. Ohne AK-Filter lass ich die Anlage eh nicht laufen.
