Empfehlung für (bezahlbare) elektrische Vorhangschiene gesucht
    Hallo @RheinhesseKNX1010​ hast du die elektrischen Vorhangschienen von Abalon schon im Einsatz, und falls ja, für welche Variante hast du dich entschieden?
    In deiner Aufzählung schreibst du
    Es könnte sowohl der 4-Draht als auch der 4-Draht-Motor mit einem KNX-Jalousieaktor verwendet werden
    hast du dich da vertippt und gemeint, sowohl 4-Draht, als auch 5-Draht? Weil 4-Draht zweimal dort steht?​
    @speckenbuettel​ kann man denn ein dreiadriges Kabeln an die MDT-Jalousieaktoren anschließen? Da braucht man doch immer 4 (auf, ab, PE, N) oder?​
    Meint ihr man kann auch diese Wifi-Tuya-Version auch an einen MDT-Jalousieaktor anschließen? (So einen habe ich noch im Schaltschrank)
    https://www.amazon.de/ABALON-Vorhang...9HCGB1M7/?th=1
    Wird wahrscheinlich aber nur ein 3-adriges Kabeln sein, laut den technischen Daten:
    file:///C:/Users/qanet/OneDrive/Stuckleisten/TechnicalSpecifications%20-%20abalon%20-%20elektrische%20vorhangschienen.pdf
      ich bekomme den Motor nicht programiert. Finde nicht das richtige Applikationsprogramm. Wo kann ich für den Motor BCM400D KNX den Katalog-Eintrag finden?
        Post05
        Zitat von RheinhesseKNX1010 Beitrag anzeigen
        PS: Ich habe gerade noch das BINTHEN KNX Motorized Curtain Kit gefunden mit BCM400D Motor. ... Dort auf der Website findet man auch die ETS Applikation.
        Zu finden unter Documents...
        Ansonsten auch im nachfolgenden Beitrag #30. Diese Applikation im Projekt ist aber nicht registriert und dementsprechend mit de rETS6 nicht mehr vollständig kompatibel (Einschränkungen beim kopieren etc.).
        In der ETS findest du die Applikation nach dem Import unter dem Herstellernamen (Hangzhou binthen...). Schneller könnte es über die "Favoriten", "Zuvor importiert" gehen.
        Zuletzt geändert von DirtyHarry; 23.08.2025, 09:20. Grund: Ergänzung zur Applikation im Beitrag 30.
        Gruß Andreas
          Danke Andreas - Die Datei hatte ich gefunden und auch schon importiert. Leider lässt sich das Gerät nicht mit der Applikation programieren. Was mich auch wundert ist, dass in dem anderen Projekt eine andere Applikation genutzt wurde.
          Applikation in dem BeispielProjekt
            Möglicherweise würde diese funktionieren (könntest du als Test ja mal aus dem Beispielprojekt raus machen). Ich gehe mal davon aus, dein Gerät hast du neu gekauft. Da würde ich beim Lieferant nach einer registrierten KNX-Applikation fragen...
            Gruß Andreas
              Hallo zusammen, ich möchte das Projekt nochmal aufgreifen, da auch ich gerne zwei dieser Abalon Vorhangschienen bei mir installieren würde.
              Frage 1:
              Ich möchte die Decke abhängen und die Vorhangschiene an der Rohbaudecke montieren, sodass der Vorhang in der Decke "verschwindet". Wieviel Platz sollte zwischen Abhangdecke und Wand gelassen werden, damit der Vorhang gut darin auf- und zufahren kann?
              Was sind eure Erfahrungen?
              Frage 2:
              Ich würde den Motor gerne per KNX steuern, pull-to-open soll aber weiterhin möglich sein. Daher kommt nur die 5-Kabel Variante per (MDT) Jalousieaktor infrage oder direkt der KNX-Motor wie oben beschrieben.
              Da bei der 5-Kabel Variante der KNX Aktor bei pull-to-open keine korrekten Positionsangaben hat, fällt dies mMn flach.
              Habt ihr die KNX-Variante mittlerweile funktionierend im Einsatz?
              Viele Grüße und danke vorab
              Merato
                Ohne alles gelesen zu haben.
                Ich habe noch Motorentechnik - Büsche​ auf meiner Liste stehen zum Thema motorische Vorhangschiene. Habe aber keinerlei Erfahrung ob die gut, schlecht, günstig oder teuer sind....
                  Ich habe 20 cm und das passt sehr gut für einen welligen Leinenvorhang und eine LED-Leiste. Unter 17 cm würde ich nicht gehen, je nach Vorhang kann das knapp werden.
                    Moin,
                    bei Shelly scheint es jetzt auch so ein Produkt zu geben.
                    Mirko
                      Zitat von Micro1972 Beitrag anzeigen
                      Moin, bei Shelly scheint es jetzt auch so ein Produkt zu geben.
                      du meinst das Ding hier:
                      https://www.shelly.com/de/products/r...curtain-system
                        Genau
                        Mirko
                          This post is already two years old. If it were today, I would love to prepare a little surprise for you.
