Relais mit 230vac Steuerspannung, 12vac schalten(schließen)
    [Elektro] Relais mit 230vac Steuerspannung, 12vac schalten(schließen)
    ich hoffe das ist der passende Kanal
    Ich möchte über einen Schaltaktor den Klingelgong schalten. (Hab schon andere Beiträge gesehen, aber passt nicht ganz zu meinem Aufbau oder ist zu teuer (KNX Gong))
    Meine Idee:
    Ich habe aktuell eine Türklingel mit LED 12vac an der Haustür und eine zweite Klingel am Einfahrtstor auch 12vac mit LED.
    Ich möchte die zwei Klingeltaster auf jeweils einen Binäreingang (MDT Binäreingang (12-24V)) setzen und unabhängig davon den Klingelgong über einen Schaltaktor klingeln lassen.
    Da ich für die Taster einen Klingeltrafo(12vac) brauche und der Gong auch 12vac benötigt, dachte ich, dass ich nur einen Trafo nehme, um alles zu betreiben. Der Gong wird dann über ein Relais vom Schaltaktor geschaltet wird.
    Meine Frage:
    Ich habe ein Relais gefunden, dass 230vac als Steuerspannung nimmt, aber ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu wissen, ob ich damit 12vac schalten darf.
    Kennt ihr ein Relais mit dem das geht? Ist das passend? https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/elektronische-schaltrelais-steuerrelais-und-koppelrelais/kr09-230v/
    Die
    Alternative ist natürlich mit dem Aktor einen zweiten Klingeltrafo zu starten, aber ich glaube durch das stänge an und ausschalten vom Trafo, geht dieser schneller kaputt als die Relais Lösung oder?
    Vielen Dank im Voraus
    Wenn ich etwas unklar formuliert, falsche Worte verwendet oder mich nicht präzise ausgedrückt habe, tut es mir leid
    Besten Gruß,
    Mike
    Ja, kannste mit dem Relais umsetzen.
      Sehe da auch kein Problem. Die Last sollte halt nicht zu klein sein, sonst wäre ein anderes Kontaktmaterial besser - die ist bei einem Gong aber wohl ausreichend.
        Hi Leute,
        Super, danke für die schnelle Antwort
          Bitte... und ich kenn jetzt auch Eltakos mit halber TE
