Zitat von AlphaRomeo
Erfahrung Gira TKS IP Gateway V2 (26219x)
Hat jemand eine Ahnung, ob dieses Problem mittlerweile behoben ist?Zitat von smartknx Beitrag anzeigenHallo zusammen,
anbei eine weitere Erfahrung mit dem TKS-IP-Gateway V2. Ich kann allen vorherigen Beiträgen beipflichten und die Geschwindigkeit etc. ist wirklich besser. Jedoch hat die V2 einen Bug in Zusammenhang mit dem Homeserver. Man kann keine Schaltaktoren vom TKS-System über den Homeserver ansteuern. Dieser Bug ist auch in der Gira Hotline bekannt. Ich hoffe auf schnelle Abhilfe. Wenn Ihr so ein Projekt habt, dann könnt ihr beide also V1 und V2 gleichzeitig einsetzen. V1 dann mit dem HS verbinden und V2 macht den Rest. Wie ich dazu stehe spare ich mir hier jetzt.
Habe die nächsten Tage eine derartige Anwendung...
Habe seither in dem Projekt TKS V1 und V2 am laufen und es nicht mehr getestet ob es nur mit V2 geht. Wäre gut wenn jemand eine Erfahrung hätte.Zitat von kermit330ci Beitrag anzeigen
Beim alten Gateway via DHCP hat das Gateway immer auf die Fallback-IP gewechselt, wenn der DHCP Server noch nicht da war und blieb dann da. Infolge hatten alle G1 im Haus keine Verbindung mehr zur TK, Klingel tot. Dies ist vor allem bei Stromunterbrechungen mit Neustart der Netzwerktechnik ein Problem. Verhält sich das neue Gateway hier anders?
Niemand eine Idee?Zitat von smartknx Beitrag anzeigen
Austausch Gira TKS-IP-Gateway (262197) – Backup/Wiederherstellung bei bestehender AnlageZitat von larsrosen Beitrag anzeigeniGude,
seit ein paar Wochen wird das neue Gira TKS IP Gateway V2(Gira 26219X) produziert. Bis Ende Februar sollen alle Rückstände aufgeholt sein.
Ich war gestern überrascht als mein Mustergerät vor der Tür lag.
Nach Aussage Gira soll der Datenexport vom alten und Import auf dem neuen funktionieren. Leider war ich zu voreilig und habe es verpasst das zu testen.
Von außen kein unterschied, aber innen hat sich mächtig was getan.
Der Bootvorgang ist so schnell, dass man es kaum mitbekommt.
Die Software ist bis auf die Kameraverwaltung identisch.
Bei der Kameraverwaltung lässt sich nun die auch eine IP Kamera mit der Türststion verheiraten.
Mein Axis Profil, welches ist vorher am alten TKS laufen hatte ist jetzt am G1 in 3s da. Am Handy über WLAN und LTE ebenso.
Beim Klingeln konnte ich bislang keine große Verzögerung mehr feststellen. Weder am G1 noch am Handy.
Bislang bin ich sehr damit zufrieden.
Vielleicht können wir hier Probleme und Austausch über das neue GW hier sammeln.
Hallo zusammen, larsrosen
ich habe ein defektes Gira TKS-IP-Gateway der ersten Generation gegen ein neues TKS-IP-Gateway 2. Generation (Art.-Nr. 262197) ersetzt.
Die bestehende Türkommunikationsanlage funktioniert weiterhin vollständig (Türstation, Kamera, Fingerprint, Steuergerät, Innenstationen und Türöffner). Lediglich das IP-Gateway wurde ersetzt.
Das neue Gateway ist erreichbar und ich befinde mich aktuell im Einrichtungsassistenten.
Meine Fragen:- Kann bei diesem Austausch eine vorhandene Sicherungs-/Exportdatei des alten Gateways auf das neue Gateway importiert werden?
- Falls ja: An welcher Stelle im Webinterface befindet sich die Funktion „Backup wiederherstellen“ bzw. „Importieren“?
- Sollte der Einrichtungsassistent zunächst vollständig abgeschlossen werden oder erfolgt der Import vorher
