Erfahrung Gira TKS IP Gateway V2 (26219x)
    Erster Test ist immer, ob ein anderes Gerät (z.B. VLC Media Player), das abspielen kann. Geht das mit genau dem Pfad? Der scheint mir etwas merkwürdig, idr. sind in URLs Fragezeichen.
      Spielerei, aber läuft... 😎
      Stream-URL: rtsp://192.xxx.xxx.xxx:554/user=xxx_password=xxx_channel=1_stream=1.sdp
      TKS-IP-URL: /user=xxx_password=xxx_channel=1_stream=1.sdp
      Ja, die URLs funktionieren beide im VLC.
      Zuletzt geändert von SMA; 06.01.2025, 10:33.
      Marc
        Wie sieht es seitens Reklamationsabwicklung bei Gira aus, wenn man eine V1 einsendet bekommt man auch eine V1 zurückgeschickt?
        Und hat schlimmstenfalls wieder ein Gerät was sich aufhängt ?
        wer hatte denn in letzter Zeit eins reklamiert ?
        Danke und Gruß
        Gruss Mathias
          Ja ist korrekt... ich verstehe Gira da auch nicht, aber sie handhaben es weiter so.
            Ja bei mir kam nun wieder eine V1 am Mittwoch, mittlerweile das 3 Gerät….
            eine Lösung gegen diese Bootschleife gibt es ja nicht
            Gruss Mathias
              ich bin leider nicht so tief im Thema aber im Moment mega vom TKS-IP-Gateway genervt.
              Bei uns (Privatanwender, Mehrfamilienhaus) ist das erste Gerät nach ca. vier Jahre total ausgefallen und jetzt das zweite Gerät nach ca. 18 Monaten.
              Aussage vom Hersteller: es hängt in der Boot-Sequenz fest. Ein Re-Set auf Werkseinstellungen hilft da nicht.
              Jetzt soll ich wieder das identische Gerät installieren, vielleicht Geräte-Version 2.0 ... und das ist dann wieder nach einer Zeit defekt
              Ich hatte auch STresss die Axis-Kamera einzubinden ... natürlich keine Sicherung erzeugt.
              Meine Frage: Gibt's ggf eine Alternative, zur Not könnte ich auf die IP-Funktion verzichten, da mir das Thema auf die Dauer zu kostspielig ist. Kann das G1-Gerät auch als reguläre Sprechstelle verwendet werden?
              Danke und beste Grüße
              hakky
                ​ Mobile Weiterleitung, jetzt kostenpflichtig?
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt dies nur für das System 106 IP, das bald kommen soll.
                  Man hatte bisher die Weiterleitung von einem TKS-IP-GW zu seinem Mobiltelefon frei. Für mehrere GWs (weil mehr als 1 Haus) musste man in der App dann bezahlen, wobei ich die Logik nicht verstanden habe. Ob 2 Personen 2 Gateways kaufen und 2x die Datenverbindung genutzt wird oder ob eine Person die 2 GWs kauft und 2 Verbindungen auf ein Endgerät auflaufen lässt. Aber diese Logik konnte mir bei Gira auch Niemand erklären.
                    Das klingt interessant. Hast Du (oder jemand anders) dazu nähere Infos?
                      GPA 6.0 herunterladen und installieren, da ist alles drin. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe es nur durch den GPA 6.0 gesehen.
                        Wird der Bus von den Aussengeräten eigentlich direkt am TKS-IP-Gateway angeschlossen, oder benötigt man noch das normale Steuergerät zusätzlich?
                          Nein, man braucht immer ein Steuergerät.
                            Ich habe heute mein V1 durch das V2 ersetzt und kann keinerlei Verbesserung bei der Performance feststellen. Kamera öffnen am G1 dauert 5 bis 10 Sekunden. Beim Wechsel auf eine andere Kamera habe ich nur ein schwarzes Bild. Schalte ich die Kamera aus und wieder an, sehe ich wieder ein Bild. Das gleiche Problem habe ich auch an der TKS mobil App.
                            Eingebunden ist die 2 Draht-Kamera vom Gira 106, sowie zwei Unifi Kameras mit 720p RTSP.
                            Im Grunde habe ich nun eine Gira Aussenkamera durch zwei Unifi Kameras ersetzt, ebenso das Gateway und alles ist schlechter als vorher
                              Seht aus wie ein gesammte anderes hobby ;-) Koiiiiiiiiiiiii
                                Moin,
                                bei meinem Wechsel von V1 zu V2 lief zunächst alles reibungslos, meine Unifi Cam lässt sich somit nun auch einbinden. Leider wird mir merkwürdigerweise das TKS-IP-Gateway im Assistenten als offline im "Status Mobile Weiterleitung" angezeigt und somit wird keine Registrierungs-ID für das Geräteportal und zur Rufweiterleitung generiert. Manuelle Uhrzeiteingabe nützte nichts, Gira Support (sehr bemüht) konnte leider auch nicht weiterhelfen. Bei V1 gab es kein Problem in meiner Netzwerkkonfiguration mit Unifi UDM SE. Scheinbar liegt hier nun aber ein Problem vor, da die Klingelanlage ansonsten funktioniert. Hat irgendwer das Problem ebenfalls gehabt oder sonst eine Idee zur Lösung?
                                Zuletzt geändert von AlphaRomeo; 18.03.2026, 13:09.
