SMA Wechselrichter und N/PE-Brücke...
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Innenbild der UV zeige ich nur nach Bestechung :-)
    Wie viele Flaschen Marille braucht es dafür?
    I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
      Da sagst Du was...ich überlege schon die ganze Zeit, auf was ich grad Bock habe
      Also gut...ist aber noch nicht ganz fertig, ich will die Stromwandler oben noch etwas schöner unterbringen (ist gar nicht so einfach bei 16mm²), die KNX Leitung ist ein bissl kurz geraten und ein paar Leitungen bündeln...sieht in Natura aber irgendwie schöner aus als auf dem Bild:
      Viele Grüße,
        Sind das Brüstungskanäle? Wieso die?
          als Wärmepumpe eine Wolf CHA 07...läuft alles perfekt.
          Funktioniert der S0 anständig? Welchen Zähler hast du da drin?
          Ich hab mir extra noch einen CHINT mit 6400 Pulsen geholt, nur um dann festzustellen dass die Wolf damit wohl nicht umgehen kann
            Ja, die sind halt stabil für ca. 30kg Leitungen und waren eh noch da. Außerdem kann man da einen Trennsteg einklipsen...
            Viele Grüße,
              Ja, funktioniert perfekt. Ist der gleiche Eltako den auch Wolf in der hauseigenen UV verbaut. Typ müsste ich heute abend nachschauen.
              Viele Grüße,
                Ist ein Eltako 28380615 DSZ15DE-3x80A (ohne Zulassung). Läuft ootb mit der CHA, Standard sind 1000 Imp/kWh.
                Viele Grüße,
                  dreamy1 Ist es letztlich der SH20T geworden?
                    Genau, der läuft hier bisher absolut unauffällig...
                    Viele Grüße,
