ich suche eine Leuchtenanschlussdose in 30 bis maximal 40mm Tiefe und ca. 35mm Durchmesser für Hohlwandmontage. Kennt da jemand was?
Für den Vorhalt von Deckenleuchten und anderen Geräten (PMs, Rauchmelder usw.) habe ich Leitungen in der angehängten Decke vorgesehen. Um die nicht durch ein Miniloch suchen zu müssen (aussichtslos), war die Idee, Dosen einzusetzen und zu übergipsen/-putzen/-tapezieren. Dann kann ich später ein kleines Loch machen, was auch noch gut vom Gerät überdeckt wird und finde auch die Leitung.
Für viele Stellen werde ich Kaiser 9248-01 nutzen. Allerdings ist diese Dose 45mm tief. Im Dachgeschoss habe ich 12,5mm GKP auf 30mm Lattung, dahinter Dampfbremse mit Einblasdämmung , die leicht aufbaucht. Wegen dem Aufbauchen steht nichtmal überall 42mm Einbautiefe zur Verfügung. Das wird mit den Dosen also nix. Es gibt noch die 9148-00 mit 40mm Tiefe, aber die braucht 2x 35mm Ausschnitt und ist damit schon wieder zu groß, um überdeckt zu werden. Dann kann ich auch gleich die normalen 68mm Dosen nehmen...
Also, jemand einen Tipp? Dankeschön!
