unter meinem Terrassendach habe ich Aluprofile mit LED-Streifen verbaut. 2 Jahre lief alles reibungslos, jetzt musste ich allerdings unter der Opal-Abdeckung 2 dunklere Bereiche feststellen. Zunächst dachte ich dass es sich vielleicht um eine Verunreinigung unter der Abdeckung handelt, allerdings war da nichts. Auf den beiden Bilder kann man das Problem recht gut erkennen, auch wenn man auf dem Foto den Helligkeitsunterschied nicht erkennen kann.
Auf Bild 1 kann man von links beginnend 3 LEDs sehen, die 3 weiß Punkte beinhalten. Dies ist bei allen LEDs so, nur bei zwei 6er Blöcken (also genau der Bereich von Schere bis zu Schere zum Kürzen) ist nur noch 1 weißer Punkt in der LED sichtbar (s. Bild 1 die 4 LEDs von rechts). Somit ist die Helligkeit dieses 6er Blocks nur noch ein DrittelI.
Auf Bild 2 verhält es sich ähnlich: Die linken 2 LEDs haben noch 3 weiße Punkte, die nachfolgenden 6 LEDs (davon auf dem Bild 4 sichtbar) haben nur noch 2 weiße Punkte.
Wichtig zu wissen ist dass das Problem nicht am Ende des Streifens passiert sondern mittendrin und bisher alles OK war. Der LED Streifen ist eigentlich immer auf 30% gedimmt und das Problem besteht bei 100% natürlich ähnlich. Das Netzteil ist überdimmensioniert und stellt auch kein Problem dar.
Es handelt sich um ein 24V dimmbaren warmweißen (keine Farben) Streifen.
Lösung wäre vermutlich die beiden 6er Blöcke abzutrennen und durch neue ersetzen, allerdings möchte ich dies nach Möglichkeit vermeiden zumal Steckverbindungen nicht in das Profil passen und diese ansonsten vermutlich umständlich verbunden (verlöten?!?) werden müssen. Ich befürchte dass das Problem künftig auch an anderen Stellen auftreten wird.
Vielen Dank für eure Hilfe bereits im Vorfeld.
Thorsten
- Kann sich das Problem jemand erklären?
- Handelt es sich schlichtweg um einen technischen Defekt?
- Warum ist bei einem Defekt dann nicht nur ein einzelne LED sondern der komplette Block betroffen?
- Bekommt man den Block auch ohne Austausch wieder "repariert"?
Thorsten
