Steckdosen - mit Schraubklemme oder Steckklemme?
    [Elektro] Steckdosen - mit Schraubklemme oder Steckklemme?
    Hallo!
    Ich muss ca. 150 Steckdosen kaufen - Merten Fläche in polarweiß.
    Die Frage ist nun: Steckklemme (heute üblich) oder Schraubklemme?
    Verdrahten muss ich mit 5x2,5qmm ankommend und dann zumeist 5x1,5qmm gehend. Frage ist: was klemmt besser? Kann die Steckklemme die unterschiedlichen Querschnitte sauber halten? Wo ist der Übergangswiderstand besser (schätze Schraubklemme)? Ist die Steckklemme dauerhafter da sie "fließendem" Material folgt?
    Der Mehraufwand mit dem Schraubendreher die Adern festzuschrauben ist kein Thema.
    Vielen Dank!
    Robert
    Du kannst nicht zwei Drähte in eine Klemme stecken. Die Steckdosen sollten dafür jeweils Doppelklemmen haben.
    Problematisch könnte evtl. auch der Wechsel von 2,5 mm^2 auf 1,5 mm^2 sein, da dieser am LS nicht zu erkennen ist.
      Allein vom Handling sind die Steckklemmen den Schrauben überlegen!
      Mittlerweile klemmen alle Steckverbinder-Hersteller ... die Verbindungen sind sicherer.
      Ob jetzt Phoenix, Wago, FCI, Molex.....Merten, Gira, BJ.....
      Meine Meinung: Nimm die Steckdosen mit Klemmanschluß.
      Andreas
      Gruß Andreas
      2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
        Also ich bin froh, dass unsere Steckdosen die der Eli besorgt hat zum Klemmen waren. Haben auch etwa 150 Stück und Schrauben hätte ich die nicht wollen. Die Adern halten super, nur 2,5qmm stell ich mir schwierig vor, könnte aber gehen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Keine Ahnung ob's die da auch gibt, und etwas Off-Topic: mir waren Steckdosen mit integrierter Kindersicherung wichtig.
          Im täglichen Betrieb bekommt man davon nichts mit, und wenn's mal so weit ist, ist es der minimale Aufpreis wert, dass der FI / RCD nur noch zweites Sicherheitsnetz spielen muss.
            Hi!
            Danke für eure Antworten! Das Votum ist ja eindeutig. Werde die Klemmversion nehmen - hab ja auch Phoenix Contact PTI Reihenklemmen - aber wollte das trotzdem klären.
            Was den Querschnitt angeht: alle Leitungen werden mit B16 abgesichert - mehr verträgt eine normale Schuko eh nicht. Wenn in 50 Jahren jemand an der Verteilung meint, es wären durchgängig 2,5qmm und macht ne B20 rein ist es eh Essig, weil er das aufgrund der Schukos eh nicht dürfte... Wenn ich merke, dass die Klemmkraft zu ungleich auf die 1,5qmm und 2,5qmm aufgeteilt wird muss ich halt alles mit 2,5qmm durchgängig klemmen *ächz*.
            Kindersicherung: Ist überall drin (MEG2300-4019), bzw. lediglich in der Garage nicht, dafür dort aber mit Klappen. In den Badezimmern auch Klappen UND Kindersicherung.
            Robert
              Schraub- und Steckklemmen sind für einen Unterschied von einer Querschnittstufe ausgelegt. 2,5qmm und 1,5qmm sind daher kein Problem.
              Tim
                Ich habe gerade einige zig Steckdosen im neuen Haus verdrahtet - alle mit 2,5mm² in einer tiefen Schalterdose angefahren. Steckdosen sind die Standard Gira Steckdosen mit Klemmanschluss.
                Fazit: War überhaupt kein Problem, auch wenn 2,5mm2 etwas "störrischer" ist :-)
                  Hallo
                  Mal eine blöde Frage: Wozu die 2,5 mm2 ? 1,5 reichen doch in fast allen Lebenslagen?
                  Markus
                    ist IMHO eher "Geschmachssache" - 2,5 verwende ich nur für Kraftstrom und spezielle Steckdosen wie Geschirrsüler, Waschmaschine, Trockner....
                    Die Grenzlänge die man bei 1,5 aufgrund der Selektivität (Schleifenwiderstand) häufig heranzieht ist aus folgenden Link zu entnehmen http://www05.abb.com/global/scot/sco...00027d0101.pdf
                    3x1,5 ca. 20m
                    3x2,5 ca. 30m
                    je nach der Netzimpedanz ein bischen mehr oder weniger...
                    Meine Philosophie: Leerohre und 1,5 für "Normalstromkreise"
                    dazu B13A LS verwenden und dann mit 1,5 zu verkabeln - aber das ist (wie schon erwähnt) Geschmachssache....
                    Die Ersparnis beim Querschnitt und die durchs Leerrohr mögliche Verwendung von Ye-Drähten "finanziert" die Leerohre und erleichtert das Leben weil man die Leitungen nicht abmanteln muss....
                    EPIX
                      Jepp, die 2,5qmm verwende ich, damit ich beruhight die B16 verwenden kann. Die B16 sind günstig! - das rechnet sich (Quelle eibmarkt.com): S201-B16 - 2,18 Euro / S201-B13 - 6,35 Euro. Bei 40 Sicherungen sind das 160 Euro - da kann man manchen Meter Kabel auf 2,5qmm upgraden.
                      Leerrohr habe ich sowieso (FFKuS 25mm in den Decken und zu den Zimmern, im Zimmer FBY 25mm).
                      Was mich bei den Ye-Draht-Fans wundert: Bei mir kommen die Leerrohre im Technikraum an drei Stellen (=Kabelschächten) aus der Decke - ab da geht es per Gitterkabelrinne zum Verteiler - das geht aber doch nur bei NYM-Leitungen? Streng genommen müsste man das Leerrohr IN die Verteilung einführen? Zudem bin ich froh, nach der Einführung in den Verteiler noch eine natürliche Bündelung der Adern zu haben, die ich zudem mit Edding beschriften kann...
                      Robert
                        Da ist YM Pflicht.....
                        bei UP-Installation im EFH Bereich wird das Leerrohr in den Verteiler eingeführt....
                        EPIX
                          Autsch, so groß hätte ich meine UV nie im Leben bekommen - die ist jetzt schon am Anschlag! Vgl. https://knx-user-forum.de/89748-post47.html
                            wäre bei mir auch nicht gegangen. Leerrohre Enden in einem Kabelkanal der dann direkt zum Verteiler geht.
                            Niko Will
                              wenn der Kabelkanal nur mit Werkzeug öffenbar ist, dann ist das auch OK
                              EPIX
