Lunatone Dali Dimmer konfiguration
    Hallo
    Ich habe einen DALI Dimmer von Lunatone im Einsatz (LUNATONE 89453858-HS DALI DT8 2xCW-WW PWM LED Dimmer) und habe in auf Dim2warm konfiguriert. Das funktioniert auch soweit, allerdings zeigt sich das unerwünschte Verhalten, dass auf "einschalten" immer auf 100% gedimmt wird.
    Ein weiterer Dimmer (LUNATONE 89453827 DALI DT6 2-Kanal LED Dimmer -ebenfalls Dim2warm) zeigt dieses Verhalten nicht. Hier wird immer der letze Dimmwert vor dem Ausschalten beibehalten. So hätte ich das beim ersten Dimmer auch gerne. Aber wo steckt die Konfiguration?
    Ein Dritter (Lunatone Drei kanal dimmer) verhält sich ebenso wie gewünscht.
    Beide Dimmer sind am gleichen DALI Gateway (ABB) angeschlossen.
    Ich habe mal einen Screenshot des DALI Cockpit angehängt. Ich hatte mal versucht bei "PowerOn Level" von 100% auf MASK zu stellen. Hat aber keinen Unterschied gemacht. Ich habe eine DALI Maus und kann die Dimmer konfigurieren.
    This gallery has 1 photos.
    Musst im Gateway schauen. Dali selber kennt sowas wie "letzter Dimmwert" nicht.
    Mach dich doch bitte erstmal damit vertraut was welche Einstellung bewirkt bevor du wild Dinge umstellst. Du verstellst am Ende nur alles...
    PowerOn Level würde ich auf 100% belassen. Wobei du diese Einstellungen nicht über die Dali Maus verändern solltest weil das Dali Gateway das schon vornimmt. Das könnte am Ende sonst nur zu durcheinander führen. Die Dali Maus brauchst du an der Stelle eigentlich nicht. Deine gesuchte Einstellung findest du im Dali Gateway.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 03.10.2024, 21:34.
      "PowerOn Level"
      Das bezieht sich darauf, wenn die Netzspannung hergestellt wird.
      Also sobald das EVG mit 230V versorgt wird.
      Die Funktion die du meinst ist im Gateway einzustellen, wie über mit bereits korrekt vorgeschlagen.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Ja wobei System Fail Level die höhere Priorität hat.
        Wenn keine Dali Spannung dann wird stattdessen System Fail Level benutzt, sonst PowerOn Level
          Kar, wie soll denn auch ein System Fail kommen, wenn das EVG keine Spannung hat?
          Das Leuchtmittel kann dann gar nicht 100% angehen^^
          System Fail kommt oft auch, wenn zu viele kaputte Frames empfangen wurden.
            Die Dali Spannung ist unabhängig von der EVG Spannung.
              Danke, manchmal hat man Tomaten auf den Augen.
              Ist schon länger her, dass ich das Dali Gateway konfiguriert hatte. Habe den Parameter jetzt gefunden.
