Unifi UA-Intercom smarte und günstige Video Türsprechstelle mit Gesichtserkennung
    Ok,
    hört sich gut an. Das bedeutet, ich fange das Signal mit einem Binäreingang ab, kann dann unscharf schalten und gleichzeitig einen Aktor an triggern der die Tür aufmacht.
    Das werde ich mal vorbereiten, bis auf scharfschalten.
    Da lässt du aber weiterhin deinen Fingerprint dort um den Alarm scharf zu schalten oder?
    Wie löst du das mit dem Netzwerkkabel?
    Machst du innen einen Dose mit Blindschalterabdeckung und dann ein Rohr ab durch die Wand nach außen?
    Da ist nicht viel Platz hinter dem G6 Entry Pro.
    DerUser
      Ich nutzte nur den Schaltausgang vom ekey. Erkennt dieser einen Finger, bekommt die Logo ein Signal an einen Eingang und entscheidet dann GMA scharf/unscharf und Türöffnung.
      eKey fliegt raus wenn die G6 Pro Entry kommt. Die erkennt meinen Finger eh immer nur ein paar Tage und ich schleppe einen RFID mit mir rum. Liegt aber eher an meinen Fingern. Beim iPhone konnte ich nie Fingerabdruck nutzen. Nur beim MacBook funktioniert es ganz gut.
      Die G6 (Pro) Entry entscheidet dann, ob geöffnet werden darf und gibt das Signal vom Hub zur Logo. Die Logo entscheidet anschließend anhand der Infos, was zu tun ist. Und das Öffnungssignal selber geht auch noch durch die GMA. Ist die GMA scharf, läuft das Türöffnungssignal eh ins Leere.
      Momentan habe ich nur 2 Kabel a 4 Leitungen in der UP-Dose aussen. Nach dem Durchtritt durch die Dampfsperrbremse kann ich aber nach ca. 4-5m an die Kabel ran. Tauschen geht nicht. Ich könnte eher ein neues Kabel durch die Kellerwand raus legen, muss aber aber Aufputz die Wand hoch.
      Tauschen geht also nicht. Möglichkeit 1 wäre ein Unifi PoE Over 2-Wire Retrofit Extender. Braucht aber Platz in der UP, kostet ca. 110€ und verbraucht Strom. Möglichkeit 2 habe ich schon getestet. RJ-45 Buchsen mit Schraubkontakt und nur 1 Kabel mit 4 Adern anschließen. Damit funktionierte es auf Anhieb mit 6m Kabel beim Test. Kostet um die 10€.
      Ich werde wohl noch eine Blende bauen, da der UP-Ausschnitt der ekey ggf. etwas breiter ist. Ich habe ja die G6 Entry hier und da ist eine Blende bei, die exakt so groß ist, wie mein eckiger Ausschnitt. Da die eKey eine UP-Dose brauchte, ist das also eh draussen.
      Ein Rohr nach Aussen bietet sich an, dann kannst Du bei Bedarf tauschen. Dann wäre wirklich die Frage, ob man eine Dose hinter der G6 setzt oder die innen mitnutzt das Kabel abdichtet wenn die G6 sitzt. Die G6 braucht eine Dose, die man hierzulande nicht nutzt. Da hatte ich überlegt, mir was passendes mit 3D Drucker zu drucken.
        ich habe Eure Posts zu der Unifi G3 und G4 gelesen. Da unsere Mobotix T25 mittlerweile 9,5 Jahre alt ist und funktioniert immer wenn es warm ist gar nicht mehr. Ich möchte eine UniFi G6 Entry oder G6 Pro Entry einsetzen als Ersatz.
        Die Mobotix hat einen POE-Anschluss. D.h. POE ist für die G6 nicht das Problem. Die Mobotix hat weiter einen MX-Bus zum DoorMaster. Dieser kann dann das elektrische Motorschloss der Haustüre öffnen und hat einen Türkontakt.
        Der DoorMaster sitzt auf der anderen Wandseite im Flur (links, MoboTix rechts an der Außenwand). Beim DoorMaster liegt auch ein KNX-Kabel, da dort auch zwei Taster per KNX an den KNX-Bus angebunden sind.
        Um den DoorMaster zu ersetzen habe ich nun überlegt, den DoorHub Mini zu verwenden. Dazu würde ich über einen KNX-Aktor bzw. -Binäreingang die Daten zu DoorHub Mini übertragen.
        Der Türkontakt​ ist bereits in KNX verfügbar.
        Im Anhang mal eine Abbildung.
        Funktioniert das so?
        Auf WLAN (also Shelly) würde ich gerne verzichten. HomeAssistant läuft zwar auch, aber ich würde gerne eine "direkte" Kopplung haben. Klar ein Kabel neu in den Keller ziehen wäre die "sauberste" Lösung. Ist hat mehr Aufwand.
        Vielen Dank
        Tucca
          Nicht wirklich die Antwort auf Deine Frage, aber ein kleiner Hinweis:
          Die G6 benötigt POE+
          Ben
            Hallo Ben,
            danke für den Hinweis. Der DoorHub Mini liefert POE+. An den würde ich auch die G6 (Pro) Entry anschließen über das vorhandene LAN-Kabel.
            Alternativ (wie heute die Mobotix) über den 16 Port Lite.
            Tucca
              ich bin für meinen aktuellen Neubau mit KNX auch mit Unifi Geräten für Tür-/Toröffnung, IT-Netzwerk, Kameras, etc. in der Planung bzw. werde damit ins Rennen gehen. Daher lese ich auch sehr gespannt speziell diesen Beitrag immer wieder 🙃
              Dauert aber noch etwas, da der Rohbau erst mit dem EG fertig ist.
              Bei meiner ganzen Recherche zu G6 pro, G3 Reader flex, etc., bin ich auf diese UP-Dose von Kaiser gestoßen für u.a. den amerikanischen Markt. (Kaiser 662)
              Ich kann es noch nicht sicher sagen, aber vielleicht die Frage an diejenigen, die schon Unifi Komponenten daheim liegen haben:
              • Ist der Schraublochabstand von 83mm mit den Montageplatten der Unifi Geräten kompatibel und decken sie die UP-Dose im montierten Zustand kompett ab?
              VG tom​​​
                Tucca
                Der DoorHub Mini ansich hat aber kein Netzteil, sondern erfordert wiederum PoE++ am Eingang. Ob das wirklich nicht mit PoE+ geht, sei dahin gestellt, es steht halt so in den technischen Daten.
                Wenn Du aber nur PoE am Hub Mini anschließt, wird der an den G6 kein PoE+ liefern.
                Nils
                  Zitat von Marino Beitrag anzeigen
                  Tucca
                  Nils
                  Hi Nils
                  Danke für den Hinweis. Einen POE++-Injektor habe ich auch schon.
                  Die wichtigste Frage für mich ist, ob das mit der DoorHubMini => KNX => DoorHubMini Kopplung so funktioniert.
                  Vielen Dank
                  Tucca
                    Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
                    Ich habe hinter der Außenstation 3 Dosen gesetzt, weils ursprünglich die normale Gira Sprechanlage mit TX44 Gehäuse war.
                    Dann die 106 und jetzt die Unifi
                    Hi, du hast nicht zufällig Fotos davon? Ich bin immer noch auf der Suche wie ich die Intercom ordentlich anbauen kann. Weil irgendwie finde ich das mit dem Flushmount nicht gut gelöst wenn das Netzwerkkabel da direkt aus der Wand kommt. Auch habe ich aktuell kein Netzwerk an der Tür liegen und müsste daher mit diesem Konverter auf zwei Kabel arbeiten oder halt Netzwerk an die Klingel legen. Am besten wäre ja wenn die Hersteller da einen Standard hätten, da könnte man beim Defekt oder Support Ende einfach eine andere Anlage verbauen und muss nicht wieder arbeiten am Mauerwerk vornehmen…
                      Servus.
                      Gestern hatte ich alles abgeschraubt, weil ich den 30Grad Winkel montiert hab 😁
                      Netzwerk hatte ich schon an der Sprachanlage. Und die Bohrungen der Metallgrundplatte der Unifi haben da perfekt zu den von der 106er gepasst.
                      Das man in den Dosen keine Biegeradien einhalten kann, ist denk ich klar.
                      Schau mal, ob dir die Bilder so reichen. Ich kann’s auch nochmal abschrauben, wenn dir das nützt.
                      Oder Bilder bei Tageslicht.
                      Zuletzt geändert von Amokd0c; 22.02.2026, 20:58.
                      Katy Perry: Can you here me roar?
                      Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                        Amokd0c ah ok danke dir für die Bilder.
                        Du hast da praktisch eine 3er Kombi (wie z.B. 3 Kaiser Dosen aneinandergereiht ) dahinter und dort enden dann die Kabel oder Leerrohre.
                        Und die Bohrungen für die Unifi haben zufällig dann zufällig zur der 106 gepasst.
                        Bilder im hellen und die Montagehöhe wären sehr nett wenn es dir keine Arbeit macht.
                        Aufputz sieht finde ich auch sehr wertig aus und man dann auch einfacher was anderes montieren wenn es mal nötig wäre.
                          MarcoLanghans
                          Ich hab jetzt nochmal geschaut. Es waren 4 Schalterdosen, die ich gesetzt hab.
                          Die Kamera sitzt auf 150cm
                          Hier noch ein Bild bei Tageslicht.
                          Den Winkel habe ich montiert, weil der Türgriff auf der anderen Seite ist, und die Besucher nicht immer im Sichtfeld stehen.
                          Zuletzt geändert von Amokd0c; 23.02.2026, 15:15.
                            Oh bei 4 Dosen war dies aber ne knappe Sache mit dem Abdecken und der passenden Höhe fürs Netzwerkkabel.
                            Eventuell ist bei mir so eine längliche Dose besser, dann könnte ich noch irgendwie diesen POE Konverter unterbringen und müsste nicht gross noch Kabelverlegen.
                            Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 23.02.2026, 17:48.
                              Das wird nochmal durch eine Gummimanschette in dem Metallrahmen geführt und der Netzwerkanschluss liegt tiefer in der G3 Intercom
                                Zitat von Aquilin Beitrag anzeigen
                                Nutze bis jetzt nur den Hardware Klingelknopf ganz unten auf der Tastatur.
                                Wenn ich mich nicht täusche habe ich ein Video gesehen da wurde erst auf Glockensymbol getrückt und dann konnte man am Bildschirm auswählen wo man klingeln möchte.
                                Meine zweite Türsprechstelle sollte bald kommen, beim einrichte werde ich es mit mehreren Wohnungen testen. Diese Funktion werde ich früher oder später auch benötigen.
                                Hallo, ich habe auch vor eine Intercom für ein Zweifamilienhaus mit Ladengeschäft einzusetzen, d.h. ich benötige drei „Klingeln“. Wie wird denn an der Intercom geklingelt? Kann ich drei Namen inzwischen dauerhaft anzeigen lassen, auf die man zum Klingeln dann drückt? Oder nach wie vor erst über Umwege, d.h. Directory drücken, und dann Namen auswählen oder so? Eine einfache Handhabung ist mir wichtig, daher mit dauerhaft drei Namen angezeigt zum Drücken uns es klingelt wäre toll, wenn das nun inzwischen ginge.
                                Hatte alle Nachrichten hier dazu gelesen und meine Anfrage präzisiert, ob das nun inzwischen möglich ist. In der Unifi Community habe ich auch einen Feature Request gestellt.
                                Zuletzt geändert von peteisel; 28.02.2026, 09:21. Grund: Anfrage präzisiert.
