Zitat von EdStark
Unifi UA-Intercom smarte und günstige Video Türsprechstelle mit Gesichtserkennung
Kannst du mir sagen/wie das Bild des Viewers im Ruhemodus aussieht oder ob ich das selbst mit Bild, Datum und Uhrzeit versehen kann?Zitat von Aquilin Beitrag anzeigenDas Video und der Ton haben eine gute Qualität, sowohl auf dem Mobiltelefon als auch auf dem Ui-Intercom Viewer.
Danke
Servus!Zitat von schoenauen Beitrag anzeigenKannst du mir sagen/wie das Bild des Viewers im Ruhemodus aussieht
Das Display ist schwarz, also fast aus! Das Kamerabild plopt auf, wenn einer klingelt!Katy Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Danke. Kann man einstellen, dass man auf dem Standby-Bild z. B. Datum und Uhrzeit sieht oder kann man gar nichts daran verändern?Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenDas Display ist schwarz, also fast aus!
leider nein. Das ist alles was geht.Katy Perry: Can you here me roar?
ich habe mich durch dieses Thema gewühlt da mich die Intercom ebenfalls sehr interessiert. Wir sind ein Zweiparteienhaus. Habe ich richtig verstanden das es nicht möglich ist auf dem Display einfach nur die zwei Namen direkt anzuzeigen sodass per Touch auf den Namen geklingelt wird? Man muss immer erst das Directory öffnen und darin dann den Namen auswählen?
Ich kann bei dir mitfühlen! Meine 3te jetzt funktioniert, allerdings funktioniert die Gesichtserkennung bei "normalen" Tageslicht Verhältnissen am besten. Abends oder Nachts wenn die LED angeht, spiegelt es in meiner Brille und dann geht so gut wie gar nix.Zitat von ed86g Beitrag anzeigenMeine Intercom G3 ist heute einfach ausgestiegen.
RFID oder Idendity Card im Mobiltelefon funktioniert zu 100%.
Steck mal den Port am Gate Hub um, falls du den hast, oder falls du die Möglichkeit hast. Siehst du die Intercom noch im Controller?
Evtl. kam durch den vielen Schnee Feuchtigkeit an die Steckbuchse?Katy Perry: Can you here me roar?
Ich plane bei unserem aktuellen Neubau auch Unifi Geräte zu setzen, mehrere APs ,Switch, Dream Machine oder Cloudgateway Fiber und 2-3 Kameras.
Da würde mir das Intercom oder der neue G6 Entry Pro zum öffnen der Haustür/Garage super passen.
Wobei ich aber noch nicht ganz durchblicke, könnte ich beim Intercom oder auch dem G6 Pro Entry z.B. 2 Unterschiedliche Zahlencodes verwenden ? Einen z.B. zum öffnen der Haustür und mit einem anderen die angrenzende Garage, oder Haustür via RFID und Garage mit Zahlencode etc.
Zum Öffnen der Garage müsste ich dann einen KNX Input über das Hub triggern.
Zusätzlich möchte ich gerne bei der Durchgangstür Garage / Haus einen Reader Flex installieren. Eine Klingel im Haus würde ich natürlich auch gerne ansteuern, das sollte aber, wenn ich das richtig verstehe über die Hubs möglich sein. Würde das ganze Szenario funktionieren ?
Welches Hub verwendet man dafür , Door Hub oder Gate Hub und wo installiert ihr diese, Netzwerkschrank oder Unterverteilung(Irgendwie passt mir der Formfaktor nicht) ?
Noch hab ich keine Unterputzdose etc. für die Haustür gesetzt. Bin mir etwas unschlüssig, was ich da setzen soll. Der Flush mount fürs Intercom wäre möglich aber ob man sich darauf so festlegen sollte, weis ich nicht. Ich tendiere zu einer 68mm Kaiser Elektronikdose. Das Intercom würde diese bei einer Aufputzinstallation abdecken, aber wie soll man denn das G6 Entry sauber montieren?
Zur Intercom und G6 kann ich dir nichts sagen, ich habe G3 Reader pro im Einsatz. Mein Gesamtsetup ist aber ähnlich - Haustüre, Seitentüre zur Garage, Garagentor.
Nutze dafür einen DoorHub (Haustüre und Klingelsteuerung) und einen Gatehub (Seitentüre und irgendwann Garagentor wenn geliefert).
Ich habe eine Elektronikdose setzen, komplett verputzen lassen und dann ein passendes Loch für meinen G3 Reader Pro reingeschnitten. Sieht ganz ordentlich aus, aber komplett unter Putz hätte mir besser gefallen. Das ist aber mit dem G3 nicht machbar. Generell scheint Unifi Aufputz zu lieben.Noch hab ich keine Unterputzdose etc. für die Haustür gesetzt. Bin mir etwas unschlüssig, was ich da setzen soll. Der Flush mount fürs Intercom wäre möglich aber ob man sich darauf so festlegen sollte, weis ich nicht. Ich tendiere zu einer 68mm Kaiser Elektronikdose. Das Intercom würde diese bei einer Aufputzinstallation abdecken, aber wie soll man denn das G6 Entry sauber montieren?
Das interessiert mich auch, AI sagt ja. Habe nochmal die Access-App durchgeschaut, wüßte nicht, wie das umzusetzen ist. Geht wohl nur via HomeAssistant (video).Wobei ich aber noch nicht ganz durchblicke, könnte ich beim Intercom oder auch dem G6 Pro Entry z.B. 2 Unterschiedliche Zahlencodes verwenden ? Einen z.B. zum öffnen der Haustür und mit einem anderen die angrenzende Garage, oder Haustür via RFID und Garage mit Zahlencode etc.
Ich denke auch mit einer Elektronikdose bin ich erst mal ganz gut aufgestellt.
Im Notfall müsste ich ein kleines Befestigungsblech anfertigen ,damit diese verdeckt wird. Auf eine spezielle Unterputzdose passend für ein Gerät möchte ich mich irgendwie ungern festlegen , vor allem bei einer schnelllebigen Firma wie Unifi.
Wo habt ihr die Hubs verbaut ? Im Serverschrank oder in einer Unterverteilung, dort würden sie aber auch extrem viel Platz in Anspruch nehmen.
Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee ob man mit dem Keypad des Intercom durch unterschiedliche Codes unterschiedliche Aktionen auslösen kann(nativ im Unifi System) ?
bin gerade auch am überlegen für das Haus meiner Tochter (wird dieses Jahr gebaut) eventuell eine G3 Intercom oder G6 Entry Pro zuzulegen. Bei der G6 stört mich wie man da schön ein Neztwerkkabel bei dem schmalen Teil unterputz verstecken kann. Bin fleißig am lesen und recherchieren.
Projekt ähnlich PaBo. Haustüre, Garagentor, Innentür von Garage und Türe zu Garage.
Nun mal eine spezielle Frage.
Ich werde über Readkontakte eine Alarmschaltung (Fenster/ Türen) über KNX realisieren. Die Alarmanlage wird über die X1/S1 Verbindung mit dem Handy scharf geschaltet.
Nun müsste man immer drandenken wenn man die Tür aufmacht diese vorher auszuschalten.
Meint Ihr ich kann über das von DoorHub das Türöffner Signal abgreifen und somit gleichzeitig die Alarmanlage auf unscharf setzten?
Oder hat jemand eine andere Idee?
DerUser
Ich nutze das unabhängig von Unifi schon so und die G6 Entry Pro wird das dann vortführen. Das Türöffnungssignal geht bei mir auf eine "Siemens Logo!".
- Anlage scharf, Signal von Fingerprintsensor: Logo schaltet GMA unscharf und sendet Türöffnungsimpuls.
- Anlage unscharf, Signal von Fingerprintsensor: Logo öffnet Tür
- Tür wird geschlossen, Signal von Fingerprintsensor innerhalb der nächsten 15s nach Türschließung: Logo schaltet GMA scharf (Motorschloss bekommt durch die GMA ein Sperrsignal und verschließt damit auch die Tür)
- Tür geschlossen und die Anlage ist nicht shcarfschaltbereit oder man wartet >15s: Tür wird geöffnet.
An der Haustür kann ich so nur Alarm auslösen, wenn ich von innen einfach öffnen würde oder von aussen mit dem nechanischen Schlüssel öffnet, den ich nicht einmal mitnehme. Um alles weitere braucht man sich so nicht kümmern.
Somit wird die G6 Entry Pro das Signal des Relais einfach in die Logo geführt bekommen statt dem eKey Fingerabdrucksensor und die Logo entscheidet weiterhin alles.
Nils
