Praktische Tipps für Leerrohr + Einzeladern
    Zitat von woowoo Beitrag anzeigen
    Geht es da um die Statik oder um Luftzirkulation oder noch um etwas anderes?
    Unter dem Druck des drüberliegenden Estrich, dem Mobilar, .... kommt Druck auf das Styropur zu Stande, Styropur über lange Zeit weicht diesem Druck aus, es "fliest" und erobert sich diese Hohlräume über Monate und Jahre wie eine extrem zähe Flüssigkeit. Da das Volumen gleich bleibt (oder geringer) wird sich der Estrich an solchen Stellen stärker absenken.
      Mach einfach eine gebundene Schüttung, dann musst weniger schnipseln…
        ... noch zum Thema "PU-Schaum": das ist nur die allerletzte NOTlösung und wenn dann der hochfeste PU-Schaum, der sich kaum nach dem rauskommt ausdehnen. PU-Schaum aus der Baumarkt-Sprühflasche vermeiden. Gebundene Schüttung und GUT geschnittene Styropur- und Styrodurplatten sind immer besser. PU-Dosen müssen wg. Zyanid-Rückständen extra an den Hersteller zurückgesendet und dort entsorgt werden, diese Rückstände hast Du auch im ausgetretenen PU-Schaum in Deinem Haus ....
          Wir haben die Rohre im Beton verlegt. Verstehe nicht, warum man die auf der Decke verlegen will, da ist es doch eh schon eng mit den Wasser- und Lüftungsrohren. Vor allem kann man in der Betondecke den direkten Weg ohne viele Kurven gehen. Verteilung sitzt bei uns UP, von da aus gehen alle Rohre senkrecht nach oben, in die jeweilige Decke und dann an der gewünschten Stelle wieder senkrecht nach unten. Dann hat man nur 2 Biegungen und kann die Einzeladern problemlos mit dem Einziehband reinziehen.
            Einlegearbeiten in Beton setzen eine gute Planung voraus. Wir machen immer wieder mal Wohnbau, da ist zum Zeitpunkt der Errichtung vieles noch unklar und ggf. nicht verkauft. Da wird es schwierig mit „alles in Beton“. Und auf Verdacht einfach alles vorsehen, zahlt auch keiner am Ende des Tages. Aber im EFH ja absolut sinnvoll…
              Wir hatten zum Verlegen der Leerrohre in der Kellerdecke vier Stunden Zeit. Dann kam der Beton drauf.
              Das hat gerade mal dafür gereicht, die Leerrohre von den Kellerräumen zum Technikraum zu legen.
              In der EG-Decke/OG-Boden lag ab Werk schon die Glaswolle. Da wollten wir auch keine Leerrohre verlegen...
              Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
              KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
                mom, wie gut ging das mit dem Heißschneider? Geht der wie durch Butter oder kann man da nur recht langsam schneiden?
                Geht relativ gut und schnell. Gute Belüftung ist wichtig und ein guter Heißschneider, der Dauerbetrieb zulässt.
                Ich hab einen dabei trotzdem 'verbraucht', waren aber auch hunderte Meter die ich so geschnitten hatte.
                Die Klinge hatte ich mir aus einem Blechstück gebogen, der Ausschnitt sollte so groß sein dass das Leerrohr am Ende passgenau drin sitzt.
                Dann braucht es auch keinerlei Schüttung mehr.
                Druckfestigkeit war im Keller völlig egal, da habe ich maximal druckfeste Platten und teilweise sogar XPS - mein 1000l Puffer steht problemlos auf dem Estrich.
                  Schau mal in meinem Thread, bei mir gibt es keine einzige NYM im Haus, alles im Leerrohr mit Einzeladern.
                  Und egal wer was wie sagt:
                  In M20 bekommst du ohne Probleme 7x2,5mm² über 25m, auch mit 5x 90° Bögen.
                  Ich habe auch 4x Cat 7 in M25 über 4 oder 5 90° Bögen über 20m gezogen.
                  Alles kein Problem, wichtig ist nur:
                  1. Gute Leerrohre, ausschließlich mit Gleitschicht innen (Fränkische), kein billigen 0815 Kram aus dem Baumarkt, da ist nach 5m Schluss (wird extrem unterschätzt!)
                  2. Gutes Einziehwerkzeug, Katiblitz oder Wiro
                  3. Leerrohre regelmäßig befestigen, mindestens alle 50cm (wird ebenso unterschätzt und macht 85% des Erfolgs aus!)
                  4. Einen guten Partner -> gutes Zusammenspiel ist hier extrem wichtig und die halbe Miete, einer schiebt, einer zieht. Der Ziehende hält durchgängig "auf Zug" und der schiebende ist der wichtigere Part und muss mit der richtigen "Kraft" nachschieben, jedoch nicht zu stark um die Adern nicht abzuknicken, wenn du es mal gemacht hast, weißt du was ich meine.
                  5. Keine engen Radien!
                  6. Kabelgliss wirkt wundern und verringert die Kraft zum Einziehen um mindestens 50%, unter 10-15m habe ich es jedoch nicht benötigt.
                  Hältst du dich an diese Sachen, ist das Ganze absolut problemlos.
                  Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 22.07.2025, 21:23.
                  Gruß Pierre
                  Mein Bau: Sanierung
                    Das hilft dir beim Einziehen aber wie sieht es mit der Alterung dieser Gleitschicht aus? gleitet die nach 15 oder 20Jahren immer noch? Oder bekomme ich dann vielleicht meine Leitung gar nicht mehr heraus?
                    Ich seh das so: Man sollte es mit der Länge und den Bögen auch nicht übertreiben. Lieber etwas konservativer sein...
                    Zuletzt geändert von Gunner67; 22.07.2025, 20:51.
                      Gute Leerrohre, ausschließlich mit Gleitschicht innen (Fränkische), kein billigen 0815 Kram ....
                      Da treibst Du aber den Teufel mit Belzebub aus, viele Gleitschichten bestehen aus Talkum und dessen Derivaten, wobei Talkum je nach Herkunft meist Asbest enthält, die GefStoffV begrenzt Asbest dabei nur auf 0,1%. Die Hersteller schweigen sich hier leider aus .... da sollte man auf jeden Fall nur mit Handschuhen arbeiten, die verhindern das die Haut in Kontakt kommt.
                      Dasgleiche Problem besteht auch bei Trennmitteln zwischen den Adern bei Leitungen und Kabeln, Lapp, Helukabel und andere setzen kein Talkum mehr ein. Billigware, na ja ....
                      Zuletzt geändert von ralf9000; 22.07.2025, 21:09.
                        ralf9000 nix Talkum, nix Handschuhe, bei Qualitätsprodukten besteht die Innenschicht aus Polyolefin.
                        Gruß Pierre
                        Mein Bau: Sanierung
                          ... nix Talkum, nix Handschuhe, bei Qualitätsprodukten besteht die Innenschicht aus Polyolefin
                          Leider zeigen Laborergebnisse ein Komglomerat, Polyolefin (deren Zusatzstoffe ebenso hochbedenklich sind) ist ebenso wie Talkum dabei, leider gibt es von etlichen Hersteller kein Komitment Talkum nicht einzusetzen noch die Zusatzstoffe bei Polyfinen offenzulegen.
                          Es ist anzuraten die Sicherheitsdatenblätter der Produkte genau zu lesen ...
                          Aber wir kapern diese Diskussion hier, höre jetzt auf.
                            Ja man kann natürlich auch überall eine Gefahr sehen, im Zement, in Dämmstoffen, in Fliesenkleber und Rigips, im Essen, im Trinken.... da hilft wohl nur sich selbst steril einzuvakuumieren und den Reinraum nicht zu verlassen...
                            Gruß Pierre
                            Mein Bau: Sanierung
                              Schau mal in meinem Thread, bei mir gibt es keine einzige NYM im Haus, alles im Leerrohr mit Einzeladern...
                              Das glaube ich jetzt auch nicht ganz. spätestens bei der Heizung haste irgenwo ein NYM oder YMM verbaut...
                              er schrieb ja von Einzeladern nicht von Leitungen, und ja das bekommste auch nach 20-30 Jahren mit gutem Werkzeug und viel Schmier gut raus...
                                Stimmt, Schande über mein Haupt, gibt exakt 4 NYM Leitungen: Heizung und die Anbindung an die Potischiene von HAK, Wasserleitung und Ü-Ableiter, auch wenns nur 1x16mm² ist.
                                Gruß Pierre
                                Mein Bau: Sanierung
