- √ - Kabeldurchführung
    [Elektro] - √ - Kabeldurchführung
    ich suche eine Kabeldurchführung für eine Beton-Decke. Hintergrund ist, dass unter dem Kellerraum ein Keller ist und ich die Kabel nicht einfach so durch die Decke verlegen will (wegen Isolierung und Schallschutz).
    Kennt jemand eine geeignetes System oder wie habt ihr das gelöst?
    Gruß Sven
    Hi Sven,
    mein "System" heisst Leerrohr :-)
    Musst aber darauf achten, dass es druckfestes Panzerrohr ist (für Verlegung in Beton geeignet)...sonst drücken Dir die Handwerker die Rohre mit den Füßen platt, wenn die Decke gegossen wird.
      Hallo Stefan,
      hab vergessen zu erwähnen, dass es um etwa 10-20 Kabel geht und die Decke schon vorhanden ist :-)
      Gruß Sven
        Hallo Sven,
        ahh...ok: ich würde einen Durchbruch/ eine Kernlochbohrung machen und diesen mit Styrodur o.ä verschließen (halbwegs passgenau ausschneiden und am Rand ausschäumen). Dort dann die benötigten Löcher rein und mit Leerrohren arbeiten, evtl. auch ein größeres Loch für mehrere Leerrohre und ausschäumen.
        Muss das Ganze wasserdicht sein?
          Wünsche viel Spaß mit dem Kernbohrgerät!
            nein wasserdicht muss nicht sein. Das mit dem Styrodur werde ich mir mal genauer anschauen.
            Das ist vorhanden und auch jemand der es bedienen kann.
            Gruß Sven
              zum Brandschutz von Kabeldurchführungen gibt es z.B. eine Art 'Knetmasse', die zum einen eine dichte Durchführung herstellt und die man für spätere Änderungen auch wieder einfach entfernen kann.
              Hersteller hab ich gerade nicht parat, aber per Suchmaschine solltest du dazu was finden.
              Harald
                Loch machen, Kabel durch, Bauschaum rein, fertig... isoliert Wärme und Schall.
                Ich vermute mal, Du benötigst keine Durchführung mit Brandschutztechnischen Eigenschaften.
                Alternativ: Von unten 5 cm Styropor/ Styrodur rein, von oben zu mörteln.
                  besten dank für die Tips. Werde dann wohl zwei Abwasserrohre (eins für Strom und eins für Daten) in die Decke einlassen und das mit Knetmasse (Bauschaum gekommt man da so schlecht wieder raus wenn noch nen kabel rein muss) abdichten.
                  Gruß Sven
