Sicherung gesucht für Shelly 3 Pro EM
    Wenn du ein 3EM 120 oder 400 nutzt, hat er ein dementsprechend Messbereich.
    Es ist üblich den Spannungspfad einzeln abzusichern und nicht irgendwo unter irgendwelche anderen Sicherungen zu klemmen.
    Das Schmuddelblatt schreibt maximal B16 vor.
    Wer den internen Aufbau sowie die Zertifizierung der Shelly Geräte kennt, sichert es so knapp wie möglich ab.
    ps.
    mal abgesehen davon, wenn kein Schutz gegen Kurzschluss gegeben ist muss eine Erd- und kurzschlusssichere Verlegung erfolgen.
    Zuletzt geändert von larsrosen; Heute, 11:53.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      henfri Ich denke da an maximal 1,5mm2 Verdrahtung und an einen 50A oder 35A SLS als nächstes Absicherungselement, wenn man keine extra Absicherung verwendet.
      Da reicht ein interner Kurzschluss zwischen zwei Spannungspfaden im Shelly und dann muss man hoffen, dass die Schleifenimpedanz noch niedrig genug ist um den SLS auszulösen...und die Leitungen nicht Glühbirne spielen.
      Viele Grüße,
        Der hatte glücklicherweise 16A-LS davor. Was mit 35, 50 oder gar 63A-SLS passiert wäre, mag ich nicht mutmaßen:
          die Aufdrucke am Geräte zeigen noch nicht auf, dass eine Vorsicherung benötigt wird.
          Das Schaltbild auf der Homepage nun aber auf einmal doch
          image.png image.png ​​
            und welche Größe darf es sein?
            -Systemintegration-
              steht leider nix mit dabei
              hab mir gerade einen neuen, verpackten zur Hand genommen...da ist weder in der Anleitung, noch auf dem Gerät etwas vermerkt.
              Ich vermute nun auch ganz stark, dass da zukünftig noch was kommen wird.
              Die 1TE Lösung hätte mich nun aber auch interessiert.
              https://www.zaehlerschrank24.de/f-f-...EaAkMkEALw_wcB
              https://hager.com/de/katalog/produkt...sabo-1-6a-25ka
