Outdoor Lautsprecher für Aluminiumprofil
    [Media] Outdoor Lautsprecher für Aluminiumprofil
    ich bin auf der Suche nach Outdoorlautsprechern, die in ein 12cmx12cm (Aussenmaße, Materialstärke 3mm) Aluminiumkantrohr passen und darin auch noch halbwegs gut klingen.
    Habt Ihr da Empfehlungen?
    Besten Dank.
    Volker
    Wer will schon Homematic?
    Hast Du mal an Autolautsprecher gedacht? Die müssen (z.B. bei Türeinbau) auch mit beschränktem Volumen und vor allem Platz nach hinten klarkommen und noch einigermaßen klingen.
    Marcus
      Die hängen halt selten außen am Fahrzeug
      Wie stark werden die Lautsprecher der Witterung ausgesetzt sein?
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        ...sind aber dennoch Feuchtigkeit und Spritzwasser ausgesetzt und deshalb ensprechend konstruiert. Es gibt auch welche mit Kunststoffmembranen. Für den Betrieb auf Terrasse oder Balkon sollte das schon gehen, wenn die Dinger natürlich voll dem Wetter ausgesetzt sind, dann wird man eine andere Lösung brauchen.
        Marcus
          schon klar, darum auch die Frage wie stark die Witterung einwirken kann
          Niko Will
            Der Witterungsschutz ist eigentlich vorhanden.
            Die Lautsprecher werden nach unten gerichtet im Alu-Profil eingebaut, dazu ist es direkt an der Hauswand in 2,80 m Höhe. Selbst am Boden kommt da dank Dachüberstand fast kein Regen an.
            Allerdings wird es erhebliche Temperaturschwankungen geben, das Profil wird in antrazitgrau und mit direkter Sonneneinstrahlung sein.
            Volker
              Dann sollten Lautsprecher aus dem KFZ Bereich perfekt sein, in einem schwarzen Fahrzeug dürfen die auch nicht sterben wenn das Ding in der Sonne steht oder im Winter nicht in der Garage.
              Niko Will
                Hi Volker,
                zunächst würde ich im Outdoor Bereich Treiber aus dem Marineumfeld einsetzen. Selbst KFZ Lautsprecher sind nicht wetterfest, da oft die Membran nur aus geschöpftem Papier besteht. Auch der Antrieb ist nicht wetterfest, wenn die Membran nicht wasserabweisend ist. D. h. wenn sich im Luftspalt z. B. kondensiertes Wasser ansammelt auch nicht gesund. Geht weiter über die Sicken, Magneten etc.
                Bei den genannten Marinelautsprechen ist die Gefahr schon mal sehr gering. Jedoch gilt es noch ein paar weitere Punkte zu beachten.
                Wie schaut es mit der Impedanz aus? Kann Dein Verstärker auch 4 Ohm ab? Oder mindestens 8 Ohm? Das Problem könnte man, falls Du mehr als zwei Lautsprecher einsetzt, auch über eine Reihenschaltung mit 2x4 Ohm lösen. Oder unschön, da die Impedanz freuquenzabhänig ist, über einen Spannungsteiler. Weiterhin ist Alu akustisch nicht das beste Material, gerade wenn so dünn. Falls Du, wie geschrieben, einen gewissen Anspruch hast sollte zumindest das Material von innen mit z. B. Alubutyl gedämpft werden. Und zum Schluss zu den Abmessungen, bei 12x12 bekommst Du sicher nur ein 10er Koax rein, evtl. mit Adaptern auch ein 13er DIN Korb. In beiden Fällen gilt jedoch das Volumen anzupassen.
                Eins ist jedoch Fakt, bei der Art von Konstruktion ist kein HighEnd Sound zu erwarten. Auch wird der Tiefgang beschränkt sein, ausser man tuned etwas mit einem ventilierten Aufbau. Oder setzt dazu noch den passenden Subwoofer
                Ruf einfach mal durch, könnte mit dem Thema noch Abende füllen Dir aber auch ein paar Chassis als Vorschlag nennen.
                Jens
                Edit: Zwar aus dem CH Bereicht, aber was nicht passt..... http://www.mrwoofa.de/downloads/a3_abrett.avi
                  Danke für die Tips.
                  @Jens: Klasse. Danke. Jep, ich meld mich bei Dir.
                  Hört sich aber nicht billig an...Mit Alubutyl ausgleiten. Das Profil ist 4 Meter lang...
                  Volker
                    Würde es zumindest an der Stelle wo der Lautsprecher eingebaut wird einsetzen. Kann Dir dazu auch gerne einige Rest organisieren
                    Volumen kann ich Dir auch je nach Chassis nennen. Wie gesagt, ruf einfach mal durch.
                    Jens
                      Kommt ganz auf die hierfür freien Mittel an.
                      mediacraft - Multi-Room-Audio Systeme und Multiroom Lautsprecher lässt nahezu keine Wünsche offen.
                      Selbst Hight End Outdoor 7000 € finden Abnehmen.
                      Vielleicht im November bei uns mehr hierzu.
                        Die Mittel sind auf jeden Fall eingeschränkt.
                        Es sollte günstig (nicht billig) sein.
                        Die Qualität braucht kein High-End HIFI sein.
                        Es sollte vornehmlich gute Radioqualität zur Hintergrundbeschallung sein.
                        Gartenpartys werden anders befeuert
                        Die Mediakraft Geräte sind nicht schlecht. Müssten aber an der Konstruktion befestigt werden und sind damit sichtbar. Das ist jetzt kein Beinbruch, wenn´s aber integriert geht, wäre mir das lieber.
                        Hab heute die ersten Detailzeichnungen vom Metallschreiner bekommen.
                        Es ist 120x120x4mm Alu.
                        Volker
                          Wie wäre es z.B. damit:
                          Marine-Lautsprecher - Andreas Zimmermann
                          Für Radio dürften aber auch die Visatons reichen:
                          Visaton - Lautsprecher und Zubehör, Loudspeakers and Accessories
